Текущее время: 06 май 2024, 00:50
REM
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 01 фев 2022, 22:12 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,795.14
Сообщения: 1711 Откуда: Краснодар
Цитата: Пока на ум приходит только выстилать все фольгой на плате . мысль правильная... у термопро на верьху предусмотрены регулируемые отражатели - http://termopro-shop.ru/catalog/payka-b ... v-100-pro/сам пользую верьх воздух (сделано как на старом WELLER)... с титановыми насадками... самая большая 52х52... самая маленькая 15х15........но они ~10-ть лет то назад стоили мама не горюй.... а щас вабще hz.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
koyot7
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 02 фев 2022, 18:23 |
Сообщения: 0 Откуда: Донецк
REM писал(а): сам пользую верьх воздух (сделано как на старом WELLER)... с титановыми насадками Вот такими наверное? Насадка
REM
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 02 фев 2022, 23:46 |
Цитата: Интересно как там проходят воздушные потоки. Лет надцать нормально проходят :) глухая не стенка, а отсечка на стойке 5мм. Виртуально представьте как они после отсечки ... об стенки, потом друг об друга в кучу а сверьху 100л. давит... итд... :) тестировалось всё давным давно... оптимальная высота, прямой контакт (для мхм применялся только) на термобумаге.. у веллера конечно ниже насадки... но принцип тот-же ... датчик по центру над кристалом... "прямого в голову" ессесно нет...замес пока до низа долетит - конкретный...... а то что на ali ссылка... сеточка там, до одного места (угробил я помнится трафарет на это дело тогда - фигня.. центр шкварчит, края холодные)... но переделать я думаю можно. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- и красота... больше 185\220 в голову не ставится и стартуем от 150\160 на плате... 5-7 минут и "в дамках" воздух есть воздух... свои плюсы... но есть и минусы... сквозняк - нельзя ну и софт самописный под CENTR 301 (304-й уже с софтом своим идёт, но тогда не было ещё таких в продаже) ну и "балалайку" типа такой... чтоб в лево\вправо крутилась и виз\вверх ездила.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 03 фев 2022, 13:17 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
koyot7 писал(а): размером 25 на 25 вот таким нагревателем размеры которого 80 на 80 Использую самодельные 3д концентраторы (по типу как на термопро) под разные размеры чипов. Размер концентратора должен быть больше на 1см чем чипа.
koyot7
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 04 фев 2022, 07:32 |
GA-8i915 писал(а): Использую самодельные 3д концентраторы А фото можно? А то у меня в школе трудов не было, с металло обработкой не дружу)
REM
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 04 фев 2022, 08:07 |
koyot7фотки ИК-650 МИНИ откройте... всё же видно... они там разложены в ряд... Цитата: в школе трудов не было, с металло обработкой не дружу ну если вы BGA паять хотите.... то дружить нужно не только с металлообработкой. :)
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 04 фев 2022, 12:46 |
koyot7 писал(а): А фото можно? А то у меня в школе трудов не было, с металло обработкой не дружу) Там особо и напрягаться не надо. Делаете макет из плотной бумаги, потом вырезаете и сгибаете из металла. Использовал 321 нержавейку толщиной 0,35мм, режется большими ножницами для ткани и очень легко гнется. Фото скину позже.
Away
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 07 фев 2022, 23:34 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,341.26
Сообщения: 1627 Откуда: 161
у меня 2 плиты 150х350х5 общая площадь 300х350х5 sasha_m писал(а): Это где хату за 6 тысяч рублей можно купить? Я про общую итоговую стоимость низа говорю. мне только за люминь низа 5500р отдать пришлось и это еще нет даже корпуса пока ищу П образный швеллер. есть у меня плоские спиральные алюминиевые тэн-ы по 1квт подходят идеально по размеру. но пятно контакта не особо хорошее (хотел под них фрезеровку сделать и залить асбестом но у нас не нашел у кого есть чпу). Тестировал нагрев вроде ровный по плите (бумага темнеет равномерно). Нет тепловизора поглядеть точную равномерность.
Away
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 08 фев 2022, 00:20 |
sasha_m писал(а): МАГИСТР Ц20-Т6.0 стоит 30к их термопро укусили. нет в наличии изготовление на заказ.
Витася
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 08 фев 2022, 02:25 |
Сообщения: 115 Откуда: Кривой Рог
Инсульт писал(а): и залить асбестом не стоит так делать.Во первых асбест провоцирует рак и по экологическим нормах его использование ограничено. Во вторых любая масса снизу(даже теплоизолятор) будет накапливать тепло и увеличит инерционность низа. А он и так будет достаточным при 5 мм алюминия
Away
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 08 фев 2022, 02:37 |
Витася писал(а): Во первых асбест провоцирует рак и по экологическим нормах его использование ограничено. это я как пример сказал про асбест понятно что сейчас используются другие средства но я не знаю какие гуглить нужно. Витася писал(а): А он и так будет достаточным при 5 мм алюминия
а как тот же магистр и термопро победили инерционность? у них плита даже толще. Тут кто то писал что меньше 5мм фигово а больше плохо. Кстати даже с банальным rex100 не заметил особо инерционность ну после набора заданной перепрыгивает на 1-2 градуса и все. пид регулирование активно за 50 градусов до установленной (это если правильно настроить) А с ардуино я так и не смог победить инерционность фигачит нагрев без пид-а практически до заданной и вылетает за пределы установки на 20-30 градусов.
Витася
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 08 фев 2022, 04:09 |
у термопро нагреватели расположены по всей плоскости равномерно и довольно плотно, я думаю там и 3мм хватило бы конструктивно. Магистр не видел, не могу судить как у них устроен низ. Инерционность зависит от теплопроводности , теплоемкости и массы (в данном случае толщины)У термопро толщина (масса) нагревательных элементов очень маленькая, а удельная мощность на единицу площади достаточная для поддержания термопрофиля во время нагрева, а во время охлаждения используют вентиляторы.Если снизу нагревательный элемент залить ( к примеру асбестом) у него теплопроводность в 1000 раз меньше алюминия , а теплоемкость на 200 единиц больше. Асбест все равно отберет часть тепла во время нагрева и саккумулирует и во время охлаждения будет отдавать тепло алюминию.Общая масса нагревателя вырастет , вырастет потребление электроэнергии на нагрев и на охлаждение, инерционность тоже возрастет . Если снизу надо сделать теплоизоляцию - две гармошки растянутые из пищевой алюминиевой полированной фольги развернутые относительно друг друга но 90 градусов и не касающиеся самого нагревателя...
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 20 май 2022, 11:13 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Инсульт писал(а): слишком сложная конструкция что бы делать простейшие задачи это как микроскопом гвоздь забивать. не проще взять 3 коленный кронштейн от тв? перемещать можно во всех плоскостях. нагреватель сомнительный. по середине как раз в основной зоне нагрева холодное пятно будет.
я наоборот старался сделать конструкцию предельно простой, чтобы ее можно было собрать из дешевых деталей с али при наличии 3Д принтера. Больше всего меня порадовало отсутствие каких либо люфтов и наклонов, горизонтальный поворот башни я реализовал на ступичном подшипнике от Renault Logan который мне подогнал мой знакомый автомеханик, но и от 9ки встанет, это была скажем так, самая щепетильная деталь. что касается нагревателей не соглашусь с вами, у меня был скептис по поводу них когда заказывал по принципу "ай была не была!" но стоило взглянуть на него с тепловизора стало понятно что все нормально, ну... может там и будет какая то термо яма, но она будет на столько не значительной что даже на тонкие хасвелы это не скажется, на мой взгляд, а там по результатам термотестов посмотрим))) ---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 27 секунд: ---------- кстати пользуясь случаем вот начертил еще механизм датчика платы, станина из дюраля, вертикальная штанга из куска радиоантенны, механизм зажима печатный из ABS так же, фаланги и щуп фрезерованные из дюралюминия
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 20 май 2022, 18:41 |
Инсульт писал(а): а с контроллером что? я на люминий плиту так не подобрал ничего адекватнее всего работает рех100 ставлю 235 градусов на плите греет в диапазоне 233...237 не выше. большая инертность но вроде терпимо. да, как и на моей 10ти летней паялке, управление будет через REX C100 и твердотельных реле (на старой я использовал обычные, но это и было 10 лет назад) ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 22 секунды: ---------- Инсульт писал(а): я на люминий плиту так не подобрал ничего адекватнее если вы о корпусе то это не алюминиевая плита, это алюминиевый профиль, с обратной стороны стальной лист, я кстати планирую оттуда делать теплоотвод для более быстрого охлаждения керамики, я так делал на предыдущей паялке, но тут все будет чуть чуть иначе
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 21 май 2022, 19:17 |
Дилемма... я придумал две конструкции положения датчика температуры платы для ИК станции, первая представляет из себя штатив с изгибающимися фалангами, но эта конструкция имеет минус в том что винты удержания будут разбалтываться, вторая же конструкция в качестве щупа имеет не фаланги а телескопический штырь который складывается, если быть точным то это антенна от радиоприемника, конструкция получится более устойчивой и жесткой по мере затягивания барашков, но и она не лишена минусов, а минус тут ровно один, это никакой гибкости относительно платы, и вот я в раздумьях какой из проектов начинать реализовывать...
Away
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 21 май 2022, 21:26 |
alien_2005 писал(а): телескопический штырь который складывается, если быть точным то это антенна от радиоприемника у меня телескопический держатель только не от приемника а вроде от селфипалки какой то или что то типа того. alien_2005 писал(а): а минус тут ровно один, это никакой гибкости относительно платы термопара прижимается под собственным весом конструкции. какая и в каком месте нужна гибкость?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13624 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
15098 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3729 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2892 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
14453 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
