Текущее время: 25 май 2024, 15:02
 Страница 76 из 84 [ Сообщений: 2508 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 21:09
Доброго всем времени суток. Подскажите как сажать чипы размером 25 на 25 вот таким нагревателем размеры которого 80 на 80. Как ограничить площадь нагрева. Рядом с чипом могут быть и электролиты и разъемы оперативки. Пока на ум приходит только выстилать все фольгой на плате .
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 22:12
мысль правильная...
у термопро на верьху предусмотрены регулируемые отражатели - http://termopro-shop.ru/catalog/payka-b ... v-100-pro/
сам пользую верьх воздух (сделано как на старом WELLER)... с титановыми насадками... самая большая 52х52... самая маленькая 15х15........но они ~10-ть лет то назад стоили мама не горюй.... а щас вабще hz.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 18:23
Вот такими наверное?
Насадка
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 19:16
нет
как не странно, не гугл не яндекс их не нашёл... и сайта нет уже
4-ю лень откручивать...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 22:17
Интересно как там проходят воздушные потоки. На фото видно что глухая стенка. Получается только по периметру.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 23:46
Лет надцать нормально проходят :) глухая не стенка, а отсечка на стойке 5мм. Виртуально представьте как они после отсечки ... об стенки, потом друг об друга в кучу а сверьху 100л. давит... итд... :)
тестировалось всё давным давно... оптимальная высота, прямой контакт (для мхм применялся только) на термобумаге..
у веллера конечно ниже насадки... но принцип тот-же ... датчик по центру над кристалом... "прямого в голову" ессесно нет...замес пока до низа долетит - конкретный...... а то что на ali ссылка... сеточка там, до одного места (угробил я помнится трафарет на это дело тогда - фигня.. центр шкварчит, края холодные)... но переделать я думаю можно.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
и красота... больше 185\220 в голову не ставится и стартуем от 150\160 на плате... 5-7 минут и "в дамках"
воздух есть воздух... свои плюсы... но есть и минусы... сквозняк - нельзя :-) ну и софт самописный под CENTR 301 (304-й уже с софтом своим идёт, но тогда не было ещё таких в продаже) ну и "балалайку" типа такой... чтоб в лево\вправо крутилась и виз\вверх ездила.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 03:52
15 лет работаю на предприятии выпускающие кабели. Любой процесс нанесения оболочки связан с нагревом пластикатов, по зонно с профилем нагрева, везде ПИ или ПИД регулирование температуры. Реально достижимая точность полградуса. Честно сказать впервые услышал об "Контроль температуры Fuzzy logic". Может я и не прав но это какой-то маркетинговый ход. Из открытых источников я нашел что это только упрощает математику и при увеличении точности приближается к дискретной булеве логике. А ПИД это аналоговая логика и она отлично работает. Прошу тех кто углубился в Fuzzy logic поясните если я неправ.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 13:17
Использую самодельные 3д концентраторы (по типу как на термопро) под разные размеры чипов. Размер концентратора должен быть больше на 1см чем чипа.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 07:32
А фото можно? А то у меня в школе трудов не было, с металло обработкой не дружу)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 08:07
koyot7
фотки ИК-650 МИНИ откройте... всё же видно... они там разложены в ряд...
ну если вы BGA паять хотите.... то дружить нужно не только с металлообработкой. :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 12:46
Там особо и напрягаться не надо. Делаете макет из плотной бумаги, потом вырезаете и сгибаете из металла. Использовал 321 нержавейку толщиной 0,35мм, режется большими ножницами для ткани и очень легко гнется. Фото скину позже.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 12:19
koyot7 писал(а):
А фото можно?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 01:14
Может у кого то есть опыт добычи миканитовых нагревателей? Где адекватно купить можно? гуглятся только промышленные варианты и цены соответственные а точнее их нет только по запросу от юр лиц. Такие вещи бывают в рознице?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 10:56
https://www.mirnagreva.ru/catalog/plosk ... grevateli/
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 22:59
цена жесть просто. низ на этих нагревателях выйдет как 2 комнатная квартира у нас :)
почему то у китайцев подобного нет думаю цена была бы в 15-20 раз ниже.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 23:07
Нагр. плоский миканит. 200*119*44 мм, 500 Вт/230 В ©
Цена 1748 руб.
Это где хату за 6 тысяч рублей можно купить? Возьму на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 23:34
у меня 2 плиты 150х350х5 общая площадь 300х350х5
Я про общую итоговую стоимость низа говорю. мне только за люминь низа 5500р отдать пришлось и это еще нет даже корпуса пока ищу П образный швеллер.
есть у меня плоские спиральные алюминиевые тэн-ы по 1квт подходят идеально по размеру. но пятно контакта не особо хорошее (хотел под них фрезеровку сделать и залить асбестом но у нас не нашел у кого есть чпу).
Тестировал нагрев вроде ровный по плите (бумага темнеет равномерно). Нет тепловизора поглядеть точную равномерность.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 23:45
Да даже за 60 я бы двушку взял. Штук 10 сразу)
Тут тогда и смысла нет в самоделке, МАГИСТР Ц20-Т6.0 стоит 30к, готовое заводское решение. Зачем время тратить?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 00:20
их термопро укусили. нет в наличии изготовление на заказ.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 01:15
Инсульт
https://www.google.com/search?q=%D0%9C% ... e&ie=UTF-8
хоть попой ешь ))) осталось позвонить и узнать...не обязательно же у оффов брать
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 02:25
Инсульт писал(а):
и залить асбестом
не стоит так делать.Во первых асбест провоцирует рак и по экологическим нормах его использование ограничено. Во вторых любая масса снизу(даже теплоизолятор) будет накапливать тепло и увеличит инерционность низа. А он и так будет достаточным при 5 мм алюминия
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 02:37
это я как пример сказал про асбест понятно что сейчас используются другие средства но я не знаю какие гуглить нужно.
а как тот же магистр и термопро победили инерционность? у них плита даже толще. Тут кто то писал что меньше 5мм фигово а больше плохо. Кстати даже с банальным rex100 не заметил особо инерционность ну после набора заданной перепрыгивает на 1-2 градуса и все. пид регулирование активно за 50 градусов до установленной (это если правильно настроить)
А с ардуино я так и не смог победить инерционность фигачит нагрев без пид-а практически до заданной и вылетает за пределы установки на 20-30 градусов.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 04:09
у термопро нагреватели расположены по всей плоскости равномерно и довольно плотно, я думаю там и 3мм хватило бы конструктивно. Магистр не видел, не могу судить как у них устроен низ. Инерционность зависит от теплопроводности , теплоемкости и массы (в данном случае толщины)У термопро толщина (масса) нагревательных элементов очень маленькая, а удельная мощность на единицу площади достаточная для поддержания термопрофиля во время нагрева, а во время охлаждения используют вентиляторы.Если снизу нагревательный элемент залить ( к примеру асбестом) у него теплопроводность в 1000 раз меньше алюминия , а теплоемкость на 200 единиц больше. Асбест все равно отберет часть тепла во время нагрева и саккумулирует и во время охлаждения будет отдавать тепло алюминию.Общая масса нагревателя вырастет , вырастет потребление электроэнергии на нагрев и на охлаждение, инерционность тоже возрастет . Если снизу надо сделать теплоизоляцию - две гармошки растянутые из пищевой алюминиевой полированной фольги развернутые относительно друг друга но 90 градусов и не касающиеся самого нагревателя...
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 19:31
Делаю себе новую ИК станцию, пока в процессе, а тем временем пока идут запчасти с али смоделировал, распечатал и собрал новую (для себя новую) конструкцию штатива, прошу оценить, если есть вопросы и кому то понадобятся STL спрашивайте скину, а так когда проект будет полностью готов выложу на thingiverse весь проект
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 06:26
слишком сложная конструкция что бы делать простейшие задачи это как микроскопом гвоздь забивать. не проще взять 3 коленный кронштейн от тв? перемещать можно во всех плоскостях.
нагреватель сомнительный. по середине как раз в основной зоне нагрева холодное пятно будет.
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 11:13
я наоборот старался сделать конструкцию предельно простой, чтобы ее можно было собрать из дешевых деталей с али при наличии 3Д принтера.
Больше всего меня порадовало отсутствие каких либо люфтов и наклонов, горизонтальный поворот башни я реализовал на ступичном подшипнике от Renault Logan который мне подогнал мой знакомый автомеханик, но и от 9ки встанет, это была скажем так, самая щепетильная деталь.
что касается нагревателей не соглашусь с вами, у меня был скептис по поводу них когда заказывал по принципу "ай была не была!" но стоило взглянуть на него с тепловизора стало понятно что все нормально, ну... может там и будет какая то термо яма, но она будет на столько не значительной что даже на тонкие хасвелы это не скажется, на мой взгляд, а там по результатам термотестов посмотрим)))
---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 27 секунд: ----------
кстати пользуясь случаем вот начертил еще механизм датчика платы, станина из дюраля, вертикальная штанга из куска радиоантенны, механизм зажима печатный из ABS так же, фаланги и щуп фрезерованные из дюралюминия
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 18:31
а с контроллером что? я на люминий плиту так не подобрал ничего адекватнее всего работает рех100 ставлю 235 градусов на плите греет в диапазоне 233...237 не выше. большая инертность но вроде терпимо.
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 18:41
да, как и на моей 10ти летней паялке, управление будет через REX C100 и твердотельных реле (на старой я использовал обычные, но это и было 10 лет назад)
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 22 секунды: ----------
если вы о корпусе то это не алюминиевая плита, это алюминиевый профиль, с обратной стороны стальной лист, я кстати планирую оттуда делать теплоотвод для более быстрого охлаждения керамики, я так делал на предыдущей паялке, но тут все будет чуть чуть иначе
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 19:17
Дилемма... я придумал две конструкции положения датчика температуры платы для ИК станции, первая представляет из себя штатив с изгибающимися фалангами, но эта конструкция имеет минус в том что винты удержания будут разбалтываться, вторая же конструкция в качестве щупа имеет не фаланги а телескопический штырь который складывается, если быть точным то это антенна от радиоприемника, конструкция получится более устойчивой и жесткой по мере затягивания барашков, но и она не лишена минусов, а минус тут ровно один, это никакой гибкости относительно платы, и вот я в раздумьях какой из проектов начинать реализовывать...
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 21:26
у меня телескопический держатель только не от приемника а вроде от селфипалки какой то или что то типа того.
термопара прижимается под собственным весом конструкции. какая и в каком месте нужна гибкость?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
44
13977
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005
28
15272
20 дек 2020, 23:41
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Титановый пинцет своими руками.
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
mihor
25 янв 2020, 23:08
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx
20 мар 2020, 09:44
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005
121
15042
24 мар 2021, 09:21
leonvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, Алекс19830191, Badbear, Google [Bot], Semenov1910, streft и гости: 8
