Текущее время: 01 июн 2024, 03:23
 Заголовок сообщения: TV11HC (LA-7912P) Чем заменить транзисторы ?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 14:50
Пришел невключайкой с КЗ.
Пробиты:
PQ43 (MDU1516) VDS= 30V, ID= 47.6A @VGS= 10V, RDS(ON) < 9.0 mΩ@VGS= 10V
Вложение:
MDU1516.rar
PQ44 (MDU1511) VDS= 30V,ID= 100A, RDS(ON) < 2.4 mΩ@VGS= 10V
Вложение:
MDU1511.rar
ну и еще пара кондеров...
Перерыл всех более-меннее свежих доноров - нигде нет таких мощных. Ставил слабее - при нагрузке 3D сильно греются - ну и синий экран или зависон.
Самое мощное что есть в наличии FDMS0308AS - 30V, 49A, 2.8 mΩ - PQ43 думаю можно заменить...
Вложение:
FDMS0308AS.rar
Может кто знает где заказать,чтобы побыстрее) ...а то с Китая долго ждать.
 Заголовок сообщения: Re: TV11HC (LA-7912P) Чем заменить транзисторы ?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 17:07
Modern54 писал(а):
чтобы побыстрее
Где Вы территориально не знаю, но мелочевку беру тут (не реклама). Ко мне едет неделю-две.
Сообщение не в тему
Я извиняюсь если нарушил правила. Кажется был пунктик насчет внешних ссылок.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 17:11
смотри на видеокартах, такой мощности беру в основном с жирафах 4-5 серии
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 17:13
orbit Да,спасибо, тож слышал про далинком. Поиск у них неудобный :(
Прошерстил вручную - вроде не нашел ничего подобного...
chester, хм.. попробую ...вроде наугад взял несколько - не нашел (все слабенькие) Пойду еще пороюсь
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 17:37
Цифры эти от лукавого!
ID=100A это ток при котором происходит разрушение кристалла транзистора - Silicon Limited, а не его предельно допустимый постоянный ток. В DS есть и другой ID=36.1A, вот из него и исходи при подборе транзистора...
При подборе нижнего ключа также важен параметр RDS(ON) < 2.4 mΩ@VGS=10V , а надо смотреть этот параметр при VGS=4.5V (именно такое напряжение на затворах в схемах ноутбучных ИИП...
Опять же 49А это ток, при котором происходит разрушение корпуса транзистора - Package limited, а скорее всего отгорают проводники, соединяющие выводы транзистора с кристаллом. Кроме того, этот транзистор оптимизирован на работу в качестве нижнего ключа - он с диодом Шоттки.
При подборе верхнего ключа следует обратить внимание на параметр Qg@VGS=4.5V. чем он меньше, тем меньше потери при переключении и следовательно меньше греется ключ...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 17:41
жираф 560 от палит точно есть такие вчера снимал
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 18:31
Неожиданно знакомый "угостил" оригиналами с донора.
Нагрузил FurMark-ом, все работает,тест крутит уже минут 10, но транзисторы жутко греются... Термопара показала ~135* :sh_ok:
Температура видяхи при этом 75*. Хотя возможно изначально так и было на этой плате...
siberian,спасибо за совет, записал себе отдельно в файлик :-):
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 21:12
так и есть у меня они тоже жутко грелись
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 09:30
Собрал все в корпус, простоял всю ночь на прогоне FurMark-ом. Видик грелся max 88*. Вроде все стабильно...
chester да,видимо, на этой платформе эти транзюки так и греются...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV11HC (LA-7912P) Нет 19В на плате.
в форуме Packard Bell & NEC
ds.80
3464
22 янв 2015, 17:01
Termik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tv11hc (LA-7912p q5ws1) Нужен UEFI биос
Alibek
19 июн 2015, 22:04
Alibek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TV11HC (Q5WV1 LA-7912P R:2.0) НЕТ ИЗО
Aziz
14 окт 2015, 22:27
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV11HC (LA-7912P) Проблема с определением графики
Anapchanin
21 дек 2015, 18:16
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TV11HC (LA-7912P) Не видит видеокарту GeForce 620M
Jokerwolf88
13
4463
30 июл 2016, 13:56
Volich Перейти к последнему сообщению
