Modern54 писал(а):
PQ44 (MDU1511) VDS= 30V,ID= 100A, RDS(ON) < 2.4 mΩ@VGS= 10V
Цифры эти от лукавого!
ID=100A это ток при котором происходит разрушение кристалла транзистора - Silicon Limited, а не его предельно допустимый постоянный ток. В DS есть и другой ID=36.1A, вот из него и исходи при подборе транзистора...
При подборе нижнего ключа также важен параметр RDS(ON) < 2.4 mΩ@VGS=10V , а надо смотреть этот параметр при VGS=4.5V (именно такое напряжение на затворах в схемах ноутбучных ИИП...
Modern54 писал(а):
есть в наличии FDMS0308AS - 30V, 49A
Опять же 49А это ток, при котором происходит разрушение корпуса транзистора - Package limited, а скорее всего отгорают проводники, соединяющие выводы транзистора с кристаллом. Кроме того, этот транзистор оптимизирован на работу в качестве нижнего ключа - он с диодом Шоттки.
При подборе верхнего ключа следует обратить внимание на параметр Qg@VGS=4.5V. чем он меньше, тем меньше потери при переключении и следовательно меньше греется ключ...
