Текущее время: 16 июн 2024, 03:30
 Заголовок сообщения: ebte11hc (q5wv1 la-7912p rev 2.0) нету инициализации после прошивки биос
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 10:58
пришел с запороленым биос,слили дампы с мультовой и системной флешки, прошил фулом с дружественного форума имею отсутствие инициализации, правда вместо мультовой на 1 мб воткнул 4 метровую ибо родная при записи выдает ошибку.с кнопки аппарат включается включает куллер выключает потом стоит и ждет с кнопки так же выключается батарейка 3.1 в замыкал ситуация не поменялась дампы пррикрепляю шил виллемом.
 Заголовок сообщения: Re: ebte11hc (q5wv1 la-7912p rev 2.0) нету инициализации после прошивки биос
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 12:29
Нет там никакой мультовой флэшки - есть системный BIOS в двух флэшках, а поэтому
spam1012 писал(а):
вместо мультовой на 1 мб воткнул 4 метровую ибо...
ИМХО втык не канает...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 07:22
вернул флешку на место шил и родным дампом и с форума итог ноль, вкючается,кулле работает, акб заряжает,нет инициализации изо...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 11:17
дело былро в умершей прошивке мульта.решено
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет.
algeon
16
6349
08 янв 2017, 23:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571G (q5wv1 la-7912p rev 2.0) проблемы при прошивки BIOS и KBC
>Виталий<
5188
19 апр 2016, 21:57
den_borisenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G (Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0) Не грузится Windows 8 после слета БИОС.
SergAnt007
4792
23 окт 2014, 09:50
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer q5wv1 (la-7912p rev:1.0) нежен биос
Барзанукаев Ислам
1717
29 дек 2016, 02:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531-B9604G50Mncs (Q5WV1 LA-7912P Rev:2) Нет инициализации
Veter
4028
16 окт 2014, 10:54
Veter Перейти к последнему сообщению
