Текущее время: 02 июн 2024, 02:17
 Заголовок сообщения: ebte11hc (q5wv1 la-7912p rev 2.0) нету инициализации после прошивки биос
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 10:58
пришел с запороленым биос,слили дампы с мультовой и системной флешки, прошил фулом с дружественного форума имею отсутствие инициализации, правда вместо мультовой на 1 мб воткнул 4 метровую ибо родная при записи выдает ошибку.с кнопки аппарат включается включает куллер выключает потом стоит и ждет с кнопки так же выключается батарейка 3.1 в замыкал ситуация не поменялась дампы пррикрепляю шил виллемом.
 Заголовок сообщения: Re: ebte11hc (q5wv1 la-7912p rev 2.0) нету инициализации после прошивки биос
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 12:29
Нет там никакой мультовой флэшки - есть системный BIOS в двух флэшках, а поэтому
spam1012 писал(а):
вместо мультовой на 1 мб воткнул 4 метровую ибо...
ИМХО втык не канает...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 07:22
вернул флешку на место шил и родным дампом и с форума итог ноль, вкючается,кулле работает, акб заряжает,нет инициализации изо...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 11:17
дело былро в умершей прошивке мульта.решено
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет.
algeon
16
6289
08 янв 2017, 23:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote EN TV44HC (Q5WV1 = LA-7912P Rev. 2.0) Нужен дамп прошивки мульта
в форуме Packard Bell & NEC
guljaysv
10 июн 2014, 08:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571G (q5wv1 la-7912p rev 2.0) проблемы при прошивки BIOS и KBC
>Виталий<
5150
19 апр 2016, 21:57
den_borisenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G (Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0) Не грузится Windows 8 после слета БИОС.
SergAnt007
4753
23 окт 2014, 09:50
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer q5wv1 (la-7912p rev:1.0) нежен биос
Барзанукаев Ислам
1693
29 дек 2016, 02:45
