Текущее время: 22 ноя 2024, 00:48
 Заголовок сообщения: PackardBell EN-TE69BM (Compal LA-A621P Rev1.0) Не стартует от штатных 19В
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 22:01
На клавиатуру пролили жидкость, - слетела прошивка мультиконтроллера KB9012. Попутно выяснилось, что при подключении штатного адаптера на ШИМ BQ24725 отсутствует ACDRV и слышно щелканье в районе процессора (дроссель?). При подключении адаптера на 20В или при подаче питания от ЛБП больше 19.7В стартует нормально. Аккумулятора нет. Входные ключи рабочие, но не знаю, насколько рабочие - замены пока нет. Керамика обвязки ШИМ живая. Можно и дальше использовать адаптер на 20В, но хотелось бы выяснить причину такого поведения.
После прошивки мультиконтроллера появилась надпись "Warning!!! Your DIMM1 and DIMM2's ModuleOrganization is not same, please check it`!!" Прошил БИОС, заработал до повторного запуска, и опять та же надпись. На плате, как я понял, 2ГБ встроенной памяти, второй слот не распаян.
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell EN-TE69BM (Compal LA-A621P Rev1.0) Не стартует от штатных 19В
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 23:09
6 вывод acdet шимки посмотри делитель подгнивают резисторы, а в мульт быстрей всего прошил дамп не соответствующий версии прошивки основной - вот и надпись...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 13:05
Насчет дампа мульта были сомнения, т.к. у источника не было дампа майна. Буду искать и перебирать варианты.
На ACDET при 19В - 2.30-2.70, при 20В - 2.45-2.85. Поменяю оба резистора, хотя сопротивления в норме.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 13:23
ACOK посмотри при 19в если активно, то не в делителе дело, шимку подкинуть тогда не помешает...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 14:05
Шим новая. Мне не нравятся провалы ACDET до 2.3В с частотой 200 с чем-то кГц.
АСN 3
ACP 3
CMSRC 0
ACDRV 0
ACOK 0
ACDET 2,5
IOUT 0
SDA 0,5
SCL 0,5
ILIM 0
BATDRV 2
SRN 1,5
SRP 1,5
GND 0
LODRV 0
REGN 5,9
BTST 5,7
HIDRV 1,5
PHASE 1,5
VCC 19
---------- Добавлено спустя 50 минут 30 секунд: ----------
Делитель поменял. ACDET: 2.4-2.8. То же самое.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 15:40
Нижний резистор увеличьте (75k), чтобы приподнять acdet.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 16:01
Поставил вверх 430кОм (по даташиту ШИМ) и вниз 68кОм (чуть больше). Стартует при 19.1. Сам сомневался ставить, т.к. чуть нарушается логика работы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packardbell te69bm (la-a621p) нет инициализации
в форуме Packard Bell & NEC
ValeDeMare
1902
28 май 2020, 15:29
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell EN TE69BM (Z5WE3 LA-A621P rev1.0 ) НУЖЕН Dump BIOS
fredy-87
04 фев 2016, 15:18
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell EN TE69BM (Z5WE3 LA-A621P) нужен биос с legasy
cunamis
23 апр 2016, 17:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell EN TE69BM (Z5WE3 LA-A621P) Инициализация
romica
18 май 2016, 15:51
romica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. en te69bm (LA-A621P rev. 1.0) Dump BIOS
fredy-87
2924
04 апр 2017, 09:12
