Текущее время: 03 ноя 2026, 06:03
| Автор |
janxp
Заголовок сообщения: PackardBell EN-TE69BM (Compal LA-A621P Rev1.0) Не стартует от штатных 19В  Добавлено: 24 июл 2018, 21:01 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 17:47 Наличности на руках: 49.22
Сообщения: 78 Откуда: Ufa
На клавиатуру пролили жидкость, - слетела прошивка мультиконтроллера KB9012. Попутно выяснилось, что при подключении штатного адаптера на ШИМ BQ24725 отсутствует ACDRV и слышно щелканье в районе процессора (дроссель?). При подключении адаптера на 20В или при подаче питания от ЛБП больше 19.7В стартует нормально. Аккумулятора нет. Входные ключи рабочие, но не знаю, насколько рабочие - замены пока нет. Керамика обвязки ШИМ живая. Можно и дальше использовать адаптер на 20В, но хотелось бы выяснить причину такого поведения. После прошивки мультиконтроллера появилась надпись "Warning!!! Your DIMM1 and DIMM2's ModuleOrganization is not same, please check it`!!" Прошил БИОС, заработал до повторного запуска, и опять та же надпись. На плате, как я понял, 2ГБ встроенной памяти, второй слот не распаян.
MoneyBot
Заголовок сообщения: PackardBell EN-TE69BM (Compal LA-A621P Rev1.0) Не стартует от штатных 19В |
MoneyBot
janxp
Заголовок сообщения: Re: PackardBell EN-TE69BM (Compal LA-A621P Rev1.0) Не стартует от штатных 19В  Добавлено: 25 июл 2018, 13:05 |
| Интересующийся |
Шим новая. Мне не нравятся провалы ACDET до 2.3В с частотой 200 с чем-то кГц. АСN 3 ACP 3 CMSRC 0 ACDRV 0 ACOK 0 ACDET 2,5 IOUT 0 SDA 0,5 SCL 0,5 ILIM 0 BATDRV 2 SRN 1,5 SRP 1,5 GND 0 LODRV 0 REGN 5,9 BTST 5,7 HIDRV 1,5 PHASE 1,5 VCC 19 ---------- Добавлено спустя 50 минут 30 секунд: ---------- Делитель поменял. ACDET: 2.4-2.8. То же самое.
