Текущее время: 23 май 2024, 09:33
ZirekS
Заголовок сообщения: P5WS0 (LA-6901P) куча неисправностей Добавлено: 26 авг 2018, 09:31 |
Сообщения: 18 Откуда: Устькаменогорск
Доброго времени суток! Имеется на руках данный девайс. Расскажу подробно всю его историю. Со слов клиента, у него всё работало, он полез чистить по видео с ютуба и после сборки устройства старт без изображения с постоянными ребутами. В общем, вскрыв девайс, никаких косяков по сборке особо и не было, но увидел ужасно слизанные болты охлаждения и под ними слегка сколотый уголок хаба HM65. Вроде бы всё очевидно)) Аккуратно снял хаб, но либо недостаточно аккуратно, либо ноут был ударником, под ним не обнаружилось пары пустых контактов. Установил зареболенный неизвестного качества хаб, но плата начала вести себя странно. Один слот оперативки отказался работать, с одной из планок оперативной памяти ноут запускался, а вторая наотрез отказывалась(вероятно ей конец). При запуске устройства с рабочей оперативной памятью, после инита динамики пищат короткими отрезками без конца и в такт этим гудкам моргает индикатор работы HDD. В то же время запускается ОС, в ней можно заметить отсутствие реакции на ЛКМ тачпада, клавиатура ведет себя как залитик(печатает по три буквы), полное отсутсвие питания на двух USB, работает нормально лишь один USB, хрип из динамиков(не уверен что его не было до замены хаба, клиент не помнит, ибо сидел в наушниках). Также забыл добавить, что если в данный слот оперативной памяти вставить 4гб планку, он её определяет как 2гб. Было решено заказать новый хаб, после его установки все проблемы остались. Вот теперь вопрос: в какой последовательности действовать дальше? Я думаю начать с прошивки биоса и мульта, затем пропаять место пайки слотов оперативной памяти к мат.плате, т.к. было видно, что их кто-то ковырял до меня. Далее надо бы понять, почему нет питания на USB. Также для теста подкину другой проц и оперативку, заведомо рабочие. Но что делать дальше, если ничего не поможет? выручайте) ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 2 секунды: ---------- Итак, выявил источник большинства неисправностей "методом тыка". Разобранный ноут не пищал при запуске=> проблема в комплектующих. Дошёл уже почти до конца, подключил клавиатуру и услышал злосчастные гудки. Скорее всего клиент умолчал о залитии клавы или её неисправности, а может и сам не знал. Наверняка она, нажимая бесконечно букву А, давала подобные приколы при старте. Без неё заработали USb! Но видимо планку оперативной памяти парень всё же убил, т.к. с ней инита нет вообще. В итоге, осталась проблема лишь со слотами оперативной памяти. В одном из них видится максимум 2гб памяти, на 4гб не стартует или вообще пишет что подключено лишь 2гб. А второй слот нерабочий от слова совсем. Судя по схеме, оперативка висит на процессоре. Поэтому попробую сначала подкинуть тестовый процессор, а потом пропаять слоты оперативной памяти в подозрительных местах. Возможно всё заработает и тему можно будет закрыть. Если будут какие-то другие идеи, пишите)
ZirekS
Заголовок сообщения: Re: P5WS0 (LA-6901P) куча неисправностей Добавлено: 27 авг 2018, 12:19 |
Итак, после прочтения кучи тем на форуме по данной тематике, обнаружил, что проблема на данной платформе встречается часто, но никто не знает как её решить. Единственный интересный способ, который сработал и у меня, может помочь в поиске данной неисправности. С помощью 2-гиговой планки оперативки зашёл в биос, поставил режим Integrated video, и плата начала спокойно работать от 4гб планок. Но, само собой, это отключает видеокарту. В данный момент клиенту предложил оставить ноут без видеокарты на 4гб, либо с видеокартой, но не более чем на 2гб. Полного решения данной проблемы я не нашёл, если у кого появятся идеи куда копать, буду рад попробовать
