Текущее время: 21 ноя 2026, 04:03
 Заголовок сообщения: P5WS0 (LA-6901P) куча неисправностей
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 08:31
Доброго времени суток! Имеется на руках данный девайс. Расскажу подробно всю его историю. Со слов клиента, у него всё работало, он полез чистить по видео с ютуба и после сборки устройства старт без изображения с постоянными ребутами. В общем, вскрыв девайс, никаких косяков по сборке особо и не было, но увидел ужасно слизанные болты охлаждения и под ними слегка сколотый уголок хаба HM65. Вроде бы всё очевидно)) Аккуратно снял хаб, но либо недостаточно аккуратно, либо ноут был ударником, под ним не обнаружилось пары пустых контактов. Установил зареболенный неизвестного качества хаб, но плата начала вести себя странно. Один слот оперативки отказался работать, с одной из планок оперативной памяти ноут запускался, а вторая наотрез отказывалась(вероятно ей конец). При запуске устройства с рабочей оперативной памятью, после инита динамики пищат короткими отрезками без конца и в такт этим гудкам моргает индикатор работы HDD. В то же время запускается ОС, в ней можно заметить отсутствие реакции на ЛКМ тачпада, клавиатура ведет себя как залитик(печатает по три буквы), полное отсутсвие питания на двух USB, работает нормально лишь один USB, хрип из динамиков(не уверен что его не было до замены хаба, клиент не помнит, ибо сидел в наушниках). Также забыл добавить, что если в данный слот оперативной памяти вставить 4гб планку, он её определяет как 2гб. Было решено заказать новый хаб, после его установки все проблемы остались.
Вот теперь вопрос: в какой последовательности действовать дальше? Я думаю начать с прошивки биоса и мульта, затем пропаять место пайки слотов оперативной памяти к мат.плате, т.к. было видно, что их кто-то ковырял до меня. Далее надо бы понять, почему нет питания на USB. Также для теста подкину другой проц и оперативку, заведомо рабочие. Но что делать дальше, если ничего не поможет? выручайте)
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 2 секунды: ----------
Итак, выявил источник большинства неисправностей "методом тыка". Разобранный ноут не пищал при запуске=> проблема в комплектующих. Дошёл уже почти до конца, подключил клавиатуру и услышал злосчастные гудки. Скорее всего клиент умолчал о залитии клавы или её неисправности, а может и сам не знал. Наверняка она, нажимая бесконечно букву А, давала подобные приколы при старте. Без неё заработали USb! Но видимо планку оперативной памяти парень всё же убил, т.к. с ней инита нет вообще. В итоге, осталась проблема лишь со слотами оперативной памяти. В одном из них видится максимум 2гб памяти, на 4гб не стартует или вообще пишет что подключено лишь 2гб. А второй слот нерабочий от слова совсем. Судя по схеме, оперативка висит на процессоре. Поэтому попробую сначала подкинуть тестовый процессор, а потом пропаять слоты оперативной памяти в подозрительных местах. Возможно всё заработает и тему можно будет закрыть. Если будут какие-то другие идеи, пишите)
 Заголовок сообщения: Re: P5WS0 (LA-6901P) куча неисправностей
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 15:45
Очевидно же, что контроллер ОЗУ в CPU, подкиньте заведомо исправный процессор.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 17:33
Подкинул проц, проблема осталась и я узнал о ней больше. Ноутбук стартует только от 2гигов оперативки. Одна планка на 4гб зависает на логотипе Bios, работает одинаково в обоих слотах. С двумя гигами стартует нормально и начинается загрузка винды. Сейчас буду шить биос
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 18:08
Как вариант - отвал сокета.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 22:15
Пробовал на проц надавливать, изменений не обнаружил(прочёл в других темах про отвал сокета).
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 11:19
Итак, после прочтения кучи тем на форуме по данной тематике, обнаружил, что проблема на данной платформе встречается часто, но никто не знает как её решить. Единственный интересный способ, который сработал и у меня, может помочь в поиске данной неисправности. С помощью 2-гиговой планки оперативки зашёл в биос, поставил режим Integrated video, и плата начала спокойно работать от 4гб планок. Но, само собой, это отключает видеокарту. В данный момент клиенту предложил оставить ноут без видеокарты на 4гб, либо с видеокартой, но не более чем на 2гб. Полного решения данной проблемы я не нашёл, если у кого появятся идеи куда копать, буду рад попробовать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам MB Packard Bell P5WS0 la-6901p rev 2.0
rks
31 июл 2018, 10:22
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5WS0 (LA-6901P REV2.0 compal) нет изображение на LVDS
lion23
3449
29 мар 2017, 16:48
lion23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TS11-HR-312RU(P5WS0) (LA-6901P) Нет изо
в форуме Packard Bell & NEC
engrycat
3296
07 апр 2017, 15:55
engrycat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5WS0 (LA-6901P rev:1.0) нет изображения
Lev_Grishenin
16 апр 2017, 19:55
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5WS0 (la-6901p) no cpu core voltage
scobay
01 июл 2017, 16:01
scobay Перейти к последнему сообщению
