Текущее время: 16 июн 2024, 10:50
 Заголовок сообщения: Packard Bell ENTE69-KB (Wistron EG50-KB) Греется дежурка
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 13:43
Пришел ноут-невключайка, была пробита защита USB U6301, дырка в мульте. По датам +- всё в порядке. Заменил всё, подрубаю питание, потребление держится 40 мА около 10 секунд, потом вырастает до 200 мА, TPS51225C начинает греться. По LDO сопротивления килоомные, шим дежурки менял. В чём может быть проблема, куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE69-KB (Wistron EG50-KB) Греется дежурка
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 13:52
замеры на 3 13 выводе 51225?
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 14:11
на 3 выводе 3.3 вольта, на 13-5 вольт.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 14:20
Какое сопротивление по RTC_AUX_S5 (D2501)? Если снять этот диод будет греться?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 17:48
Сопротивления в норме, снял диод, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 11:04
U3501 живая?
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 11:26
morik59 писал(а):
U3501 живая?
Вообще не установлена, сопротивления и те, и те в норме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell (EG50-KB MB) Дамп Bios
в форуме Packard Bell & NEC
MT8202
15 авг 2015, 15:27
MT8202 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell MS2384 (ente69kb-45004g50mnsk) (EG50-KB MB 12253-3M) моргает дисплей при старте
start54
05 ноя 2015, 15:32
matrixpc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard BEll EN TE69BK (EG50-MB 12253-3M) Не определяется HDD
segaK_yar
2506
26 окт 2016, 19:53
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell ms2384 (eg50-kb mb 12253-3m) Не включается. Мигает 5 раз диод. Нет реакции АКБ на зарядку
drmans95
22 янв 2017, 20:36
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell ENTE69KB-12504G50Mnsk (eg50-kb 12253) Не шьется EC
glonas
11 окт 2017, 08:18
glonas Перейти к последнему сообщению
