Заголовок сообщения: Packard Bell ENTE69-KB (Wistron EG50-KB) Греется дежурка
Добавлено: 20 май 2019, 13:43
Зарегистрирован: 21 июл 2017, 17:17 Наличности на руках: 4.60 Сообщения: 117 Откуда: Нижний Новгород
Пришел ноут-невключайка, была пробита защита USB U6301, дырка в мульте. По датам +- всё в порядке. Заменил всё, подрубаю питание, потребление держится 40 мА около 10 секунд, потом вырастает до 200 мА, TPS51225C начинает греться. По LDO сопротивления килоомные, шим дежурки менял. В чём может быть проблема, куда смотреть?
hawkins
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE69-KB (Wistron EG50-KB) Греется дежурка
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 3
