Текущее время: 20 июн 2024, 13:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
POMAHbI4
Заголовок сообщения: ENTE11HC (LA-7912p ) Не открывается PQ9, нет 19v на B+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2019, 14:09 |
Зарегистрирован: 16 май 2016, 10:27 Наличности на руках: 3.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 79 Откуда: Омск
Добрый день!
В ремонте многострадальная платформа LA-7912p. Пришла с дефектом: пропадает контакт в разъеме питания. При разборе было обнаружено: отвал минуса в разъеме питания и небольшие следы залития в районе PU5. Разъем восстановил, плату отмыл, всё подозрительное пропаял. При подключении БП, дежурок нет, PQ9 не открывается, На В+ 3.34V Поменял PU4(BQ24725A), PU5(RT8205) поменял на 51125A. PQ9, PQ10 поменял Короткого по В+ нету, сопротивление относительно земли мегаомы. PD6 живой, PR47 проверил - в номинале. Замеры на PU4: 20(VCC)-19.04V 6(ACDET)-1.46V 5(ACOK)-0V 4(ACDRV)-0V Если снять PL5 в дежурке, то B+ нормализуется, становится 19V. На всякий заменил PQ16, PQ17 - без результата. Есть идеи? залип что то с этой платой.
POMAHbI4
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912p ) Не открывается PQ9, нет 19v на B+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2019, 08:04 |
jocker писал(а): снимите pq16 pq17 и если проблема останется, ищите кривую керамику после PL5. их там не особо много. тупо снимая по одной как вариант. pq16 pq17 менял. снял для диагностики, керамику в обвязке поснимал - без изменений. m1chaelc писал(а): ACDET очень мало. Проверьте делитель PR63, PR65 и Ваш источник питания. Ключ не откроется пока ACDET не будет 2.4V to 3.15V (из даташита) БП проверенный(тестовый оригинал от ACER 4.74A), резюки проверил, выпаивая с платы - в номинале. Какие ещё соображения?
POMAHbI4
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912p ) Не открывается PQ9, нет 19v на B+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2019, 09:45 |
Значит замеры c установленным PL5:
PQ9: 1,2,3,4-напруга плавает от 0V до 2V 5,6,7,8-19.34V PQ10: 1,2,3,4-напруга плавает от 0V до 2V 5,6,7,8-3.28V
Со снятым PL5:
PQ9: 1,2,3-19.40V 4-24.8V 5,6,7,8-19.36V PQ10: 1,2,3-19.3V 4-24.2V 5,6,7,8-19.4V
POMAHbI4
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912p ) Не открывается PQ9, нет 19v на B+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2019, 13:15 |
jocker писал(а): а вот этот acdet, который занижен - там одинаковое напряжение с PL5 и без него? Без PL5 ACDET нормализуется 2.4V pc66 менял уже. montekristo писал(а): Вернуть pl5, снять pd9. без pd9 всё приходит в норму. диод проверил - рабочий, махнул с донора на всякий, та же песня. В чем же проблема?
POMAHbI4
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912p ) Не открывается PQ9, нет 19v на B+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2019, 14:45 |
jocker писал(а): проверять pr1-pr4 pd1 pq1 и прочее в этой цепи. В этой цепи проверил всё - в норме. Если дохлый кондер фильтра по +5valw +3valw геморойно будет искать))
montekristo
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912p ) Не открывается PQ9, нет 19v на B+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2019, 15:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=101561_1558247387.jpg) |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
POMAHbI4 писал(а): без pd9 всё приходит в норму. диод проверил - рабочий, ноут включается и работает? Диод не при чем. Повышенное потребление в дежурке. Два варианта: 1)забить, рано или поздно само вылезет. 2)искать кто потребляет лишнее по 3 или 5В.
POMAHbI4
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912p ) Не открывается PQ9, нет 19v на B+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2019, 15:02 |
jocker писал(а): да не. бочонки по выходу. А блин, попутал Эти смотрел. Выпаял, даже на ESR тестере проверил.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912p ) Не открывается PQ9, нет 19v на B+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2019, 15:33 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
POMAHbI4 писал(а): При подключении БП, дежурок нет, PQ9 не открывается, На В+ 3.34V 1. Ключи входные закрытые. 2. Сейчас 19 вольт формирует узел на PQ1, что бы появились слаботочные 3 и 5 вольт. 3. Дальше открываются входные ключи. 4. Запускаются силовые 3 и 5 вольт. На втором пункте затык, потому что: montekristo писал(а): Повышенное потребление в дежурке. Два варианта: 1)забить, рано или поздно само вылезет. 2)искать кто потребляет лишнее по 3 или 5В. Если снят PL5 узел на PQ1 дает 19 вольт, потому, что он расчитан на слаботочную дежурку, т.е. только на линейные 3 и 5 вольт.
jocker
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912p ) Не открывается PQ9, нет 19v на B+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2019, 15:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3152_1299052814.jpg) |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,926.43 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1810 Откуда: Екатеринбург
те снимаем pl5 - норм. снимаем не pl5 а почти всё что за ним не норм? хрень это всё. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- я понял. там кз между 16 и 17 ногой pu4 ![Типо... :ti_pa:](./images/smilies/pleasantry.gif)
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912p ) Не открывается PQ9, нет 19v на B+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2019, 15:52 |
POMAHbI4 писал(а): Со снятым PL5:
PQ9: 1,2,3-19.40V 4-24.8V 5,6,7,8-19.36V PQ10: 1,2,3-19.3V 4-24.2V 5,6,7,8-19.4V Видел?
POMAHbI4
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912p ) Не открывается PQ9, нет 19v на B+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2019, 08:08 |
Сегодня заметил такую вещь: Если батарейка RTC установлена в колодку, её напряжение постепенно снижается По линии +3VLP нашел резистор дохлый R2063 был 10К, по схеме 47К. Замена результата не дала) Воюем дальше.
POMAHbI4
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912p ) Не открывается PQ9, нет 19v на B+ [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2019, 14:13 |
Міша Смич писал(а): В+ всеровно будет! Именно поэтому, до последнего, не думал на него. Невероятно, но факт)) Ноутбук успешно прошел диагностику, выдан клиенту ![Танцор :dan_ser:](./images/smilies/bo.gif) .
