Текущее время: 04 ноя 2026, 01:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: ENTE11HC (LA-7912p ) Не открывается PQ9, нет 19v на B+
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 13:09
Добрый день!
В ремонте многострадальная платформа LA-7912p. Пришла с дефектом: пропадает контакт в разъеме питания. При разборе было обнаружено: отвал минуса в разъеме питания и небольшие следы залития в районе PU5.
Разъем восстановил, плату отмыл, всё подозрительное пропаял. При подключении БП, дежурок нет, PQ9 не открывается, На В+ 3.34V
Поменял PU4(BQ24725A), PU5(RT8205) поменял на 51125A. PQ9, PQ10 поменял
Короткого по В+ нету, сопротивление относительно земли мегаомы.
PD6 живой, PR47 проверил - в номинале.
Замеры на PU4:
20(VCC)-19.04V
6(ACDET)-1.46V
5(ACOK)-0V
4(ACDRV)-0V
Если снять PL5 в дежурке, то B+ нормализуется, становится 19V. На всякий заменил PQ16, PQ17 - без результата.
Есть идеи? залип что то с этой платой.
 Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912p ) Не открывается PQ9, нет 19v на B+
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 14:04
снимите pq16 pq17 и если проблема останется, ищите кривую керамику после PL5.
их там не особо много. тупо снимая по одной как вариант.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 14:32
ACDET очень мало. Проверьте делитель PR63, PR65 и Ваш источник питания. Ключ не откроется пока ACDET не будет 2.4V to 3.15V (из даташита)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 07:04
pq16 pq17 менял. снял для диагностики, керамику в обвязке поснимал - без изменений.
БП проверенный(тестовый оригинал от ACER 4.74A), резюки проверил, выпаивая с платы - в номинале.
Какие ещё соображения?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 08:14
ну тогда с начала.
если снять pl5 - 19в после входных полевиков появляется?
измерьте напряжения на входных полевиках pq9 pq10 когда PL5 установлен и когда снят (если напряжения отличаются с/без PL5) и сюда эти измерения.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 08:45
Значит замеры c установленным PL5:
PQ9:
1,2,3,4-напруга плавает от 0V до 2V
5,6,7,8-19.34V
PQ10:
5,6,7,8-3.28V
Со снятым PL5:
PQ9:
1,2,3-19.40V
4-24.8V
5,6,7,8-19.36V
PQ10:
1,2,3-19.3V
4-24.2V
5,6,7,8-19.4V
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 09:53
Вернуть pl5, снять pd9.
Результат сюда.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 09:56
прям загадка какая-то.
а вот этот acdet, который занижен - там одинаковое напряжение с PL5 и без него?
ну и еще pc66 может гадить в теории, идёт на 16ю ногу PU5.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 12:15
Без PL5 ACDET нормализуется 2.4V
pc66 менял уже.
без pd9 всё приходит в норму. диод проверил - рабочий, махнул с донора на всякий, та же песня. В чем же проблема?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 12:23
проверять pr1-pr4 pd1 pq1 и прочее в этой цепи.
но возможно всё окончится дохлым кондером фильтра по +5valw или +3valw :-):
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 13:45
В этой цепи проверил всё - в норме.
Если дохлый кондер фильтра по +5valw +3valw геморойно будет искать))
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 13:51
да не.
бочонки по выходу.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 14:01
ноут включается и работает?
Диод не при чем.
Повышенное потребление в дежурке.
Два варианта: 1)забить, рано или поздно само вылезет.
2)искать кто потребляет лишнее по 3 или 5В.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 14:02
jocker писал(а):
да не.
бочонки по выходу.
А блин, попутал :smu:sche_nie:
Эти смотрел. Выпаял, даже на ESR тестере проверил.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 14:33
1. Ключи входные закрытые.
2. Сейчас 19 вольт формирует узел на PQ1, что бы появились слаботочные 3 и 5 вольт.
3. Дальше открываются входные ключи.
4. Запускаются силовые 3 и 5 вольт.
На втором пункте затык, потому что:
Если снят PL5 узел на PQ1 дает 19 вольт, потому, что он расчитан на слаботочную дежурку, т.е. только на линейные 3 и 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 14:41
те снимаем pl5 - норм.
снимаем не pl5 а почти всё что за ним не норм?
хрень это всё.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
я понял.
там кз между 16 и 17 ногой pu4 :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 14:52
POMAHbI4 писал(а):
Со снятым PL5:
PQ9:
1,2,3-19.40V
4-24.8V
5,6,7,8-19.36V
PQ10:
1,2,3-19.3V
4-24.2V
5,6,7,8-19.4V
Видел?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 16:45
видел.
дальше то что?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 17:50
Прошу прощения, не то глянул, ошибся.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 07:08
Сегодня заметил такую вещь:
Если батарейка RTC установлена в колодку, её напряжение постепенно снижается :sh_ok:
По линии +3VLP нашел резистор дохлый R2063 был 10К, по схеме 47К. Замена результата не дала)
Воюем дальше.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 07:48
ну, ищите кто жрёт ртц, ток то померить пара минут.
2-5 мкА норма дб.
под хабом поди болото.
r2063 по схеме rev 2.0 как раз таки 10k.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 09:49
Всем спасибо за участие. Проблема была в хабе(BD82HM70). Следов залития под ним не было. Визуально всё отлично.
В наличии был такой, подкинул - все пришло в норму.
Осталось всё отмыть, прошить биос с чистым МЕ и на диагностику.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 12:22
Интересно , как так получилось, что в отсутствии В+ виновен хаб :-):
Даже если учесть перегруз по лдо, или по силовым дежурным, В+ всеровно будет!
 Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912p ) Не открывается PQ9, нет 19v на B+  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 13:13
Міша Смич писал(а):
В+ всеровно будет!
Именно поэтому, до последнего, не думал на него.
Невероятно, но факт)) Ноутбук успешно прошел диагностику, выдан клиенту :dan_ser: .
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 18:38
Попался такой же PackardBell с платой LA-7912P.
Неисправность идентичная: не открывается PQ9, ACDET плавало, но при снятии PD9 - ACDET нормализовывалось, а ACOK начинал плавать.
Думал проблема по ACOK: снял PR56 и все диоды по ACIN (отрезав таким образом ACIN от платы). На выходе чарджера ACOK нормализовался, но PQ9 всё равно был закрыт и дёргание на PL5 и PD2.
Ноутбук после залития. Сразу не нашёл косяк, только после тщательной проверки обвязки чарджера наткнулся на ушедший от номинала PR45.
В итоге вся неисправность была в пробитом PQ10 (который был заменён первым) и резистором PR45 (из-за него и дёргался B+ и дёргание напряжений дежурки с дёрганием +5VALWP на PD2).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENTE11HC (q5wv1 la-7912p rev 2.0) Сгорает PQ9
в форуме Packard Bell & NEC
baralgin_56
11 май 2017, 23:25
baralgin_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5541 (LA-5992P) не открывается ключ 19v
demon163rus
2574
20 сен 2018, 11:47
demon163rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (La-7912 rev 2.0) пробивает pq9
Ali_mm
2093
24 авг 2018, 10:06
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1077sr (DAOR12MB6E0) PQ9 на затворе
Yojiq
05 ноя 2018, 17:38
Yojiq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Latitude 5480 (CDM70 LA-E081P) кто такой PQ9?)
в форуме Dell
Xameleon0713
04 июн 2020, 17:28
Xameleon0713 Перейти к последнему сообщению
