Текущее время: 21 ноя 2024, 18:17
 Заголовок сообщения: Packard Bell TJ75 (Wistron SJV50-CP) Нет звука
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 22:10
Добрый день форумчане!
Попал ко мне аппарат - включается, нет изображения. Замена видео чипа 216-0772000 все заколосилось, но не все как оказалось. В собранном виде прогнал тесты, и заметил что нет звука. Нет реакции на подключение наушников, в трее динамик перечеркнут. В диспетчере устройств есть только АМD High Definition Audio Device. Погрузка LiveCD также звука.
Стоит кодер ALC272X, погрешил на него, заменил-без результата, подкинул с рабочего ноута, без изменений. Замеры:
на 1,9 pin (Digital VDD)- 3,3V
на 25 pin (Analog VDD) - 4,75V
на 27 pin (Reference Voltage) - 2,35V
на 38 pin (Analog VDD) - 4,71V
Под мелкоскопом все чистенько, без скололов. что еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ75 (Wistron SJV50-CP) Нет звука
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 22:14
ubi777 писал(а):
что еще посмотреть?
ресет, опрос кодека
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 23:10
Это Bitclock (6pin) и SYNC(10pin) и Reset#(11pin)? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 12:07
Замеры:
Bitclk (6pin) - амплитуда 2,35V, но генерация какая-то 137Гц
SDATA-OUT/SDATA-IN (5,8pin) - нет импульсов
SYNC (10pin)-по амплитуде 3,2V всплески импульсов
RESET# (11pin) -постоянно висят 3,2V
Проверил и прозвонил линии до резисторов, все номиналы соблюдены, линии звонятся и уходят под север BD82HM55.
Данных нет,это означает северный мост под замену?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 12:00
Питание и клоки соответствующей секции хаба
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell TJ75 (Wistron SJV50-CP) не включается
в форуме Packard Bell & NEC
psyjamm
3072
18 мар 2019, 10:49
psyjamm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TJ75 (sjv50-cp) не включается
chester
07 фев 2015, 23:24
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TJ75 (sjv50-cp) нет иницализации и автостарт
russik9
20 апр 2015, 22:41
rst # Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell EasyNote TJ75-JO-102RU ( SJV50-CP MB 09284-1M 48.4GH01.01M) не включается
sim92
19
7203
19 ноя 2015, 12:57
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell EasyNote TJ75-JO-102RU (SJV50-CP MB 09284-1M 48.4GH01.01M) Нужны дампы Bios и ЕС
sim92
21 сен 2018, 22:46
serezecka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
