Текущее время: 21 ноя 2026, 04:53
| Автор |
ubi777
Заголовок сообщения: Packard Bell TJ75 (Wistron SJV50-CP) Нет звука  Добавлено: 16 июл 2020, 21:10 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 авг 2011, 21:37 Наличности на руках: 50.06
Сообщения: 48 Откуда: Sterlitamak
Добрый день форумчане! Попал ко мне аппарат - включается, нет изображения. Замена видео чипа 216-0772000 все заколосилось, но не все как оказалось. В собранном виде прогнал тесты, и заметил что нет звука. Нет реакции на подключение наушников, в трее динамик перечеркнут. В диспетчере устройств есть только АМD High Definition Audio Device. Погрузка LiveCD также звука. Стоит кодер ALC272X, погрешил на него, заменил-без результата, подкинул с рабочего ноута, без изменений. Замеры: на 1,9 pin (Digital VDD)- 3,3V на 25 pin (Analog VDD) - 4,75V на 27 pin (Reference Voltage) - 2,35V на 38 pin (Analog VDD) - 4,71V Под мелкоскопом все чистенько, без скололов. что еще посмотреть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Packard Bell TJ75 (Wistron SJV50-CP) Нет звука |
MoneyBot
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ75 (Wistron SJV50-CP) Нет звука  Добавлено: 16 июл 2020, 21:14 |
| Инженер |
ubi777 писал(а): что еще посмотреть? ресет, опрос кодека
ubi777
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ75 (Wistron SJV50-CP) Нет звука  Добавлено: 18 июл 2020, 11:07 |
| Интересующийся |
Замеры: Bitclk (6pin) - амплитуда 2,35V, но генерация какая-то 137Гц SDATA-OUT/SDATA-IN (5,8pin) - нет импульсов SYNC (10pin)-по амплитуде 3,2V всплески импульсов RESET# (11pin) -постоянно висят 3,2V Проверил и прозвонил линии до резисторов, все номиналы соблюдены, линии звонятся и уходят под север BD82HM55. Данных нет,это означает северный мост под замену?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ75 (Wistron SJV50-CP) Нет звука  Добавлено: 26 июл 2020, 11:00 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 18:44 Наличности на руках: 1,527.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Питание и клоки соответствующей секции хаба
