Текущее время: 21 ноя 2024, 13:14
 Заголовок сообщения: ts11 (la6973) не запускается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 19:59
Добрейшего всем!
имеется сабж при нажатии на кнопку поднимаются все питания,
на lpc движения нет
и нет движения на основном биосе.
проц менял - так же.
скорее всего хаб 0755046, я думаю.
видеочип может так блокировать запуск?
 Заголовок сообщения: Re: ts11 (la6973) не запускается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 22:57
Так дунь на хаб, если по usb не пробили может поведение измениться
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 11:31
тоже более ничего не придумал, как дунуть на хаб ( благо, что не интел)
в итоге плата стартует, но через 2 секунды выключается
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 11:47
Попробуйте посильней дунуть.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 11:57
это шутка, я так думаю
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 13:36
Поведение поменялось? значит под замену!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 13:51
в итоге запустилась с другим фузионом
так что под замену хаб и проц , как минимум......
---------- Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 48 секунд: ----------
похоже, и с видео придется расстаться
подскажите, практикуется ли на этой платформе uma ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 18:39
практикуется https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=117261
Свидетель PQ41
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 00:51
У вас прямо страйк! Попробуйте хотя бы биос прошить после замены хаба, попытать так сказать удачу! Может и обойдется без UMA
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Шлейф acer v3-571, e1-571,531,521, nv56, ts11
в форуме Куплю | Buy
7off-service
30 июн 2015, 11:34
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ts11 (La-6973p rev. 1.0) Нет изображения на матрицу
Vitas_007
3808
22 сен 2015, 16:59
Vitas_007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TS11-SB-880RU (P5WS5 LA-6973P REV:1.0) Помогите опознать
в форуме Packard Bell & NEC
start54
13 апр 2016, 19:26
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TS11-SB-880RU (P5WS5 LA-6973P REV:1.0) после воды
start54
15 апр 2016, 17:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TS11 (LA-6973P) Трабл с биосом
TSARIVAN
16 ноя 2016, 17:42
xwitcher Перейти к последнему сообщению
