Текущее время: 05 ноя 2026, 17:42
 Заголовок сообщения: ts11 (la6973) не запускается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 18:59
Добрейшего всем!
имеется сабж при нажатии на кнопку поднимаются все питания,
на lpc движения нет
и нет движения на основном биосе.
проц менял - так же.
скорее всего хаб 0755046, я думаю.
видеочип может так блокировать запуск?
 Заголовок сообщения: Re: ts11 (la6973) не запускается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 21:57
Так дунь на хаб, если по usb не пробили может поведение измениться
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 10:31
тоже более ничего не придумал, как дунуть на хаб ( благо, что не интел)
в итоге плата стартует, но через 2 секунды выключается
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 10:47
Попробуйте посильней дунуть.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 10:57
это шутка, я так думаю
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 12:36
Поведение поменялось? значит под замену!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 12:51
в итоге запустилась с другим фузионом
так что под замену хаб и проц , как минимум......
---------- Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 48 секунд: ----------
похоже, и с видео придется расстаться
подскажите, практикуется ли на этой платформе uma ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 17:39
практикуется https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=117261
Свидетель PQ41
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 23:51
У вас прямо страйк! Попробуйте хотя бы биос прошить после замены хаба, попытать так сказать удачу! Может и обойдется без UMA
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EASY NOTE TS11 (La-6973p rev. 1.0) Вопрос про входные ключи
в форуме Packard Bell & NEC
blaze156
3304
10 янв 2017, 15:39
blaze156 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell easynote ts11 hr 517ru (intel) Температура ноутбука
help-mi
20
7190
28 мар 2017, 09:50
help-mi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TS11-HR-312RU(P5WS0) (LA-6901P) Нет изо
engrycat
3232
07 апр 2017, 15:55
engrycat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Easynote ts11 (p5ws5) Нет изображения
tolys13
11 май 2017, 16:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ts11 (LA-6973P) Взаимозаменяемы ли 6973p и 7912p?
ofstad
18 окт 2017, 14:42
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
