Текущее время: 21 ноя 2024, 14:27
 Заголовок сообщения: Packard Bell EasyNote te11hc (LA7912P rev 1.0) Не запускается с АКБ
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 23:31
Приветствую. Принесли ноут с симптомами при подключении адаптера питания при наличии АКБ нет запуска, а если не нажимать кнопку начинается светомузыка. 8 раз мигают светодиод питания зарядки и дежурного режима. Потом мигают редко только дежурный и зарядка. Вроде бы указывает на проблему БП, но нет от ЛБП поведение такое же. Посмотрел что внутри, ключи по входу не пробиты батфет тоже цел, чарджер BQ725a выглядит как живой, питание есть опорное есть, но не работает. Однако если извлечь АКБ ноут запустится и работает. Из недостатков провод от разъема не родной, но починен аккуратно. Подгорелый PR47 и PD6, заменены. Заменен первый ключ, хоть и звонится как исправный, на всякий заменен конденсатор PC25 и чарджер. Теперь проведение следующее. После подключения адаптера при наличии АКБ загорается индикатор заряда, заряд начинается через 5с током 2.5А, и через 3с пропадает. При этом закрываются входные ключи и открывается батфет. Что смущает наличие ACIN 3.3в которые не меняются в процессе работы и ACDET 2.56в который тоже не скачет. Если что то в АКБ есть то плата попытается запустится от АКБ, но так как там всего 10.6в и ей 8 лет она сразу выключается. Индикатор заряда не гаснет. Плата стоит и ничего не делает кроме раз в секунду обмена с АКБ и чарджером. Если поставить старый чарджер, то поведение в начале такое же, однако после первой попытки заряда индикатор погаснет, и плата через 30с попробует зарядить АКБ еще раз и так до бесконечности. Токовые датчики исправны, параллельно основному подпаивал еще один такой же. Резисторы по токовому ограничению проверены и соответствуют номиналу. Возникает резонный вопрос, нарушается железная логика работы с ACIN и ACDET, при закрытых входных ключах он вроде бы должен упасть, однако не падает. Остается думать что мульт увидев дохлую батарею вмешивается в логику работы чарджера, но почему в пользу батареи? Сигнал с батарейного термодатчика 2.04в не нашел инфы это нормально или нет. Если этот сигнал положить на землю АКБ снимает питание, а если ее убрать то чарджер выдаст 12.8в на заряд. Кто может данную ситуацию пояснить, ведь гдето есть ошибка, а я ее что то не найду. Подменной АКБ нет, есть несколько тем на форуме когда этот белл без АКБ не запускается, а тут обратная ситуация. Не совсем ясно как чарджер на этой плате меряет ток заряда, так как датчик тока хоть и есть но просто зашунтирован конденсаторами которые не ведут к SRP и SRN там стоит какая то обманка.
Есть тема viewtopic.php?f=172&t=34751 из которой следует что очень похоже что батарея от Acer то есть не родная но дата производства 12 год, наверное надо ее почитать будет.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote te11hc (LA7912P rev 1.0) Не запускается с АКБ
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 05:19
замените акб уже, не мучайтесь.
было уже и не один раз подобное из-за косой батареи.
платы эти без акб включаться обязаны, в ремонте их было дофига и статистика очень приличная.
акб должны работать любые, асер и не асер.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 11:12
Договорился со знакомым, даст погонять свою рабочую для эксперимента, попробую ее, ибо непонятно починил я его или нет :). Светомузыка пропала, а нормальная работа не появилась, что смущает. Со стороны производителя такое поведение ноута с гнилой батареей видимо объясняется постулатом не хочешь менять отключи и не мучайся, однако намек какой то непрозрачный.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 16:25
Поставил рабочий АКБ, не новый но работающий на таком же колокольчике. При подключении адаптера зарядка пошла, после нажатия на кнопку ноут запускается опять от АКБ без потребления тока от ЛБП. АИДА показывает разряд, при подключении адаптера зарядку но с током разряда и ноут на 5с тормозит, потом пишет опять правильно разряд. Интересный пациент...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 18:47
смотри внимательно схему.
Вместо того, чтобы лить столько воды, лучше бы сделал замеры.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote te11hc (LA7912P rev 1.0) Не запускается с АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 22:31
Да за сигналами действительно недоглядел есть связь с чарджером. Заменил остальные 2 мосфета на всякий пожарный. Измерений проводил кучу ни за что не смог зацепиться все внешние сигналы в пределах даташита и если их переписывать воды будет еще больше. Зацепка была только одна родной чарджер вел себя немного не так как два поставленных мною. Посмотрел чем отличаются один BQ725A тот что поставил, а родной BQ25A. Вроде бы они одинаковые, но на программном уровне похоже что нет. У меня нет лог анализатора, тогда возможно было бы посмотреть чем. Однако возвращение родного чарджера привела работу схемы в норму и в 2 одинаково неисправных поставленные мною чарджера с другой маркировкой я не верю. Ноут заряжается и включенным и в дежурном режиме. Фактически был неисправен первый мосфет, PR47, PD6 и выдохшаяся АКБ. Проверочная 13го года однако АИДА показывает 20% износ, от нее работает и ее ноут заряжает. При том что производитель у нее LG... ЧуднО это творение оказалось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  Packard Bell TE11HC (la7912p rev 2.0) Проблемы с интегрированным видео
в форуме Packard Bell & NEC
werxeld
3046
12 сен 2019, 19:42
werxeld Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PackardBell EasyNote EN-TE11HC (Q5WV1 LA7912P REV:1.0 ) выключается через 7 сек
akmal_rt
3889
24 июл 2016, 01:24
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easynote TE11HC (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не работает тачпад и кнопки мыши
Pavel Parbuzin
6107
03 апр 2016, 01:49
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote TE11HC (Compal LA-7912P(Q5WVH), r1.0) не включается от БП
Ciber SLasH
31 июл 2015, 11:01
Петр123123123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EasyNote TE11HC (La-7912p) Нет генерации хаба
seminenko
23 фев 2021, 15:32
