Текущее время: 21 сен 2024, 07:16
gromTs
Заголовок сообщения: Packard Bell EasyNote te11hc (LA7912P rev 1.0) Не запускается с АКБ Добавлено: 24 фев 2021, 23:31 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 610.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Приветствую. Принесли ноут с симптомами при подключении адаптера питания при наличии АКБ нет запуска, а если не нажимать кнопку начинается светомузыка. 8 раз мигают светодиод питания зарядки и дежурного режима. Потом мигают редко только дежурный и зарядка. Вроде бы указывает на проблему БП, но нет от ЛБП поведение такое же. Посмотрел что внутри, ключи по входу не пробиты батфет тоже цел, чарджер BQ725a выглядит как живой, питание есть опорное есть, но не работает. Однако если извлечь АКБ ноут запустится и работает. Из недостатков провод от разъема не родной, но починен аккуратно. Подгорелый PR47 и PD6, заменены. Заменен первый ключ, хоть и звонится как исправный, на всякий заменен конденсатор PC25 и чарджер. Теперь проведение следующее. После подключения адаптера при наличии АКБ загорается индикатор заряда, заряд начинается через 5с током 2.5А, и через 3с пропадает. При этом закрываются входные ключи и открывается батфет. Что смущает наличие ACIN 3.3в которые не меняются в процессе работы и ACDET 2.56в который тоже не скачет. Если что то в АКБ есть то плата попытается запустится от АКБ, но так как там всего 10.6в и ей 8 лет она сразу выключается. Индикатор заряда не гаснет. Плата стоит и ничего не делает кроме раз в секунду обмена с АКБ и чарджером. Если поставить старый чарджер, то поведение в начале такое же, однако после первой попытки заряда индикатор погаснет, и плата через 30с попробует зарядить АКБ еще раз и так до бесконечности. Токовые датчики исправны, параллельно основному подпаивал еще один такой же. Резисторы по токовому ограничению проверены и соответствуют номиналу. Возникает резонный вопрос, нарушается железная логика работы с ACIN и ACDET, при закрытых входных ключах он вроде бы должен упасть, однако не падает. Остается думать что мульт увидев дохлую батарею вмешивается в логику работы чарджера, но почему в пользу батареи? Сигнал с батарейного термодатчика 2.04в не нашел инфы это нормально или нет. Если этот сигнал положить на землю АКБ снимает питание, а если ее убрать то чарджер выдаст 12.8в на заряд. Кто может данную ситуацию пояснить, ведь гдето есть ошибка, а я ее что то не найду. Подменной АКБ нет, есть несколько тем на форуме когда этот белл без АКБ не запускается, а тут обратная ситуация. Не совсем ясно как чарджер на этой плате меряет ток заряда, так как датчик тока хоть и есть но просто зашунтирован конденсаторами которые не ведут к SRP и SRN там стоит какая то обманка. Есть тема viewtopic.php?f=172&t=34751 из которой следует что очень похоже что батарея от Acer то есть не родная но дата производства 12 год, наверное надо ее почитать будет.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote te11hc (LA7912P rev 1.0) Не запускается с АКБ Добавлено: 26 фев 2021, 18:47 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
gromTs писал(а): Не совсем ясно как чарджер на этой плате меряет ток заряда, так как датчик тока хоть и есть но просто зашунтирован конденсаторами которые не ведут к SRP и SRN там стоит какая то обманка. смотри внимательно схему. Вместо того, чтобы лить столько воды, лучше бы сделал замеры.
