Текущее время: 19 апр 2024, 15:35
OXIGEN
Заголовок сообщения: P5WS0 (LA-6901p) отключение дискретной графики Добавлено: 12 ноя 2020, 18:50 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 13:45 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 5 Откуда: Тольятти
Ноутбук Packard Bell P5WS0. Включается, через 5-7 сек. отключается. При включении дико греется GPU. На PL16(+VGA CORE) короткое. Решил отключить дискретное видео выпаиванием PL15 (B+). Всё равно греется GPU. Отпаял PL16, со стороны силовой части короткое пропало, GPU всё равно раскаляется при включении, не пойму откуда питание ещё идёт? По схеме вроде VGA CORE только с PL16 идёт?...Все вторички проверил - в норме, кроме 1.8VSDGPU, так как отсутствует Q10 со всей обвязкой... Откуда-же ещё питание может идти??? Да и не раскаляли-бы вторички так чип наверное...? ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 2 секунды: ---------- Подал 1.5 через V CORE на GPU, чип чуть тёплый потребление около 1-1.2 Ам более ничего не греется. Но при включении материнки за пять секунд GPU раскаляется до 200 с лишним градусов, и это при ОТКЛЮЧЕННОМ V CORE! Ещё раз пересмотрел по схеме, ну не откуда питанию кроме как с PL16 идти! Пятница 13 , что-ли? Но это завтра вроде)))
