Текущее время: 22 ноя 2024, 05:20
 Заголовок сообщения: P5WS0 (LA-6901p) отключение дискретной графики
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 18:50
Ноутбук Packard Bell P5WS0. Включается, через 5-7 сек. отключается. При включении дико греется GPU. На PL16(+VGA CORE) короткое. Решил отключить дискретное видео выпаиванием PL15 (B+). Всё равно греется GPU. Отпаял PL16, со стороны силовой части короткое пропало, GPU всё равно раскаляется при включении, не пойму откуда питание ещё идёт? По схеме вроде VGA CORE только с PL16 идёт?...Все вторички проверил - в норме, кроме 1.8VSDGPU, так как отсутствует Q10 со всей обвязкой... Откуда-же ещё питание может идти??? Да и не раскаляли-бы вторички так чип наверное...?
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 2 секунды: ----------
Подал 1.5 через V CORE на GPU, чип чуть тёплый потребление около 1-1.2 Ам более ничего не греется. Но при включении материнки за пять секунд GPU раскаляется до 200 с лишним градусов, и это при ОТКЛЮЧЕННОМ V CORE! Ещё раз пересмотрел по схеме, ну не откуда питанию кроме как с PL16 идти! Пятница 13 , что-ли? Но это завтра вроде)))
 Заголовок сообщения: Re: P5WS0 (LA-6901p) отключение дискретной графики
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 13:04
Снимайте GPU.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 14:18
Снял GPU и память, короткое пропало. Ко всему ещё оказался дохлый проц i3, клиент отказался от ремонта))) Всем Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 21:03
я бы какой нибудь пентиум подарил клиенту....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 1764 (da0um3mb8e0) как сделать отключение дискретной графики?
в форуме Dell
agent-malder
28 ноя 2014, 09:09
agent-malder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5742 (la-5894p) отключение дискретной графики
blackDemon
26 мар 2015, 10:13
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53BY (Compal LA-7322P) Отключение дискретной графики
Chazy-Chaz
20 ноя 2016, 10:36
aresrepair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4738G (Quanta ZQ9) Отключение дискретной графики.
Dmitry P.
25 апр 2016, 16:22
Dmitry P. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K70AF (K51AB rev 2.3) Отключение дискретной графики
krepish.andy
11 фев 2016, 00:59
korolevn12 Перейти к последнему сообщению
