Текущее время: 26 апр 2024, 07:01
EBM
Заголовок сообщения: PB Z5WT1 (Z5WE1 LA-9535P rev1.0) Матрица белым при включении Добавлено: 22 сен 2022, 13:21 |
Зарегистрирован: 16 май 2019, 22:34 Наличности на руках: 12.38
Сообщения: 115 Откуда: Заречный
Здравствуйте! Принесли ноут полностью разобранным и даже оторванным шлейфом от кнопки вкл. Нет старта, занижено 3,3В на биос - найден неисправный ШИМ дежурки 3.3В. Заменил. Начал стартовать, но матрица сначала в белую полоску, и почти сразу вся уходит в заливку белым. На внешний монитор начинает работать, если отключен шлейф матрицы. Тестмем пашет. Остальное, думаю, тоже. Все отключения делаю без аккума, но что делал владелец неизвестно. матрица стоит 15,6" 30pin edp. Что дохнет при коммутации шлейфа при установленном аккумуляторе и можно ли подкидывать другую матрицу? Куда посмотреть для диагностики? БИОС с этого сайта заливал, но ничего не поменялось. Залил оригинал.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: PB Z5WT1 (Z5WE1 LA-9535P rev1.0) Матрица белым при включении Добавлено: 23 сен 2022, 08:44 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
EBM писал(а): почти сразу вся уходит в заливку белым +LCDVDD проверить. Если нет, смотреть в сторону U8
Powerman
Заголовок сообщения: Re: PB Z5WT1 (Z5WE1 LA-9535P rev1.0) Матрица белым при включении Добавлено: 24 сен 2022, 20:46 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 114.98
Сообщения: 1555 Откуда: Екатеринбург
EBM писал(а): 3,3В при включении Скорее все после. На eDP отсутствие питания +LCDVDD черный экран как и его наличие, ну не суть. Сделайте замены EDP_xxxx в режиме диодной прозвонки.
EBM
Заголовок сообщения: Re: PB Z5WT1 (Z5WE1 LA-9535P rev1.0) Матрица белым при включении Добавлено: 26 сен 2022, 08:26 |
Замерил сразу и на конденсаторах со стороны CPU, но, мне не очевидно было, какие нужны замеры. EDP_TXN(P)0 - 0,46В/0,46В EDP_TXN(P)1 - 0,48В/0,48В EDP_AUXN(P) - 0,455В/0,455В.
