Текущее время: 21 ноя 2024, 15:37
 Заголовок сообщения: PB Z5WT1 (Z5WE1 LA-9535P rev1.0) Матрица белым при включении
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 13:21
Здравствуйте! Принесли ноут полностью разобранным и даже оторванным шлейфом от кнопки вкл. Нет старта, занижено 3,3В на биос - найден неисправный ШИМ дежурки 3.3В. Заменил. Начал стартовать, но матрица сначала в белую полоску, и почти сразу вся уходит в заливку белым. На внешний монитор начинает работать, если отключен шлейф матрицы. Тестмем пашет. Остальное, думаю, тоже. Все отключения делаю без аккума, но что делал владелец неизвестно. матрица стоит 15,6" 30pin edp. Что дохнет при коммутации шлейфа при установленном аккумуляторе и можно ли подкидывать другую матрицу? Куда посмотреть для диагностики? БИОС с этого сайта заливал, но ничего не поменялось. Залил оригинал.
 Заголовок сообщения: Re: PB Z5WT1 (Z5WE1 LA-9535P rev1.0) Матрица белым при включении
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 14:01
подкинуть заведомо исправную,может обошлой малой кровью,а дохнуть может от горячего включения от мульта и хаба до проца/видяхи,смотря откуда видло растет
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 08:44
+LCDVDD проверить. Если нет, смотреть в сторону U8
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 20:42
предохранитель на матрице проверить который по +3v тоже не мешало бы
СообщениеДобавлено: 24 сен 2022, 15:44
LCDVDD (5,6 контакт) - 3,3В при включении. 3VS (7 контакт) тоже 3,3В. Подкидывал разбитые, но вроде, рабочие - тоже белым засвет. Матрицы 30пин живой нет пока. Ищу.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2022, 20:46
EBM писал(а):
3,3В при включении
Скорее все после.
На eDP отсутствие питания +LCDVDD черный экран как и его наличие, ну не суть.
Сделайте замены EDP_xxxx в режиме диодной прозвонки.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2022, 13:18
Замер на разъёме матери при подключенной матрице:
25(26) контакт EDP_TXN(P)0 - 3,2В
28(29) контакт EDP_TXN(P)1 - обрыв линии
31(32) контакт EDP_AUXN(P) - обрыв линии.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 06:52
Замеры на C369-C374 со стороны процессора
Последний раз редактировалось Powerman 26 сен 2022, 08:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 08:26
Замерил сразу и на конденсаторах со стороны CPU, но, мне не очевидно было, какие нужны замеры.
EDP_TXN(P)0 - 0,46В/0,46В
EDP_TXN(P)1 - 0,48В/0,48В
EDP_AUXN(P) - 0,455В/0,455В.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 08:37
Шлейф внешне целый?
Матрица в AIDA64 определяется?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 08:06
Внешне целый. Осмотрел под тканевым чехлом - без замечаний.
Когда матрица подключена, то VGA не работает.
Короче, вчера перестала загораться матрица. LCDVDD отсутствует. VGA теперь включается при подключенной матрице. Буду смотреть..
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 16:04
Разобрался немного:
Раньше я запускал ноут, замыкая 5 ножку разъема кнопки питания на землю, т.к. шлейф кнопки был оторван. LID_SW болтался в воздухе. Все стартовало на внешний монитор. Потом припаял только кнопку и землю. После этого матрица перестала светиться. Запаял полностью шлейф кнопки и стала матрица опять светиться белым. Замерил #LID_SW - 3,3v. Переключиться на внешний вход не получается, т.к. Fn+F4 без винды не работают. Загрузил винду 10 с подключенной матрицей и монитором. Монитор включается перед стартовым экраном ввода пароля. Матрица горит белым. В Аиде64 видна и матрица (AU Optronics B156XW004.7) и внешний моник. В меню HD графики Интел тоже 2 монитора. При переключении режимов оба монитора на секунду гаснут и включаются - внешний показывает. матрица белым залита.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ente69cx (Z5WE1 LA-9535P rev 1.0) Packard Bell ENTE69CX 53336g75mnsk (Z5WE1 LA-9535P rev 1.0) нужен дамп биоса
в форуме Packard Bell & NEC
ub3hzm
10 ноя 2024, 20:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Z5WT1 EN TE69CX-21174G50Mnsk ( Z5WE1 la-9535p rev:1.0) Нужен дамп EC_BIOS
dim-xa
12 дек 2016, 08:57
dim-xa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z5wt1,ente69cx (z5we1 la-9535p) Не работает аудиокодек, код 10
SoulDragon
07 июн 2017, 00:01
SoulDragon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z5wt1 (z5we1 la-9535p) опознать элементы
amb911
16 июн 2017, 18:35
amb911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Z5WT1 (Z5WE1 LA-9535p rev. 1.0) нужен dump bios
DeaD_KondraT
20 ноя 2017, 15:08
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
