Текущее время: 26 июн 2024, 22:34
-=lucifer=-
Заголовок сообщения: TX86 (SJM50-CP) не включается Добавлено: 06 май 2024, 17:38 |
Сообщения: 32 Откуда: Астрахань
Всем доброго дня Принесли на ремонт Packard bell TJ75, не включается Мать: SJV50-CP MB 09284-1M 48.4GH01.01M отсутствуют 3.3 и 5 основные, 3.3 и 5 AUX присутствуют, соответственно нет сигнала S5_ENABLE с мульта мульт запитан #102,19,46,76,88,115 -3.3в 85 ECRST# 3.3v 93 AC_IN# 0в 94 COVER_SW# 3.3в нету KBC_XO 77pin, они растут с хаба, хаб заменен на заведомо рабочий, кварц генерит 32кГц, питание RTC_AUX_S5 присутсвует в связи с этим вопрос какие условия должны быть соблюдены для того чтобы хаб выдал CLK на мульт? (мульт менялся, линия прозванивалась)
guar33
Заголовок сообщения: Re: TX86 (SJM50-CP) не включается Добавлено: 09 май 2024, 00:33 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,115.25
Сообщения: 2388 Откуда: Одесса
Borisyich-=lucifer=- писал(а): KBC_XO 77pin Вы мне про это? Тогда откройте схему Wistron DV15 CP, там есть повер синквес и посмотрите когда должен появится ваш клок.
-=lucifer=-
Заголовок сообщения: Re: TX86 (SJM50-CP) не включается Добавлено: 10 май 2024, 16:42 |
долго ли коротко плату запустил... сначала убедился что HUB рабочий, при снятом мульте подал S5_Enable перемычкой с 8pin U64 на 1pin D26 потом поднял RSMRST# установив R470, SUSCLK появился.... взято отсюда https://www.intel.com/content/dam/www/p ... asheet.pdfна этой платформе со снятым хабом отсутствуют VccSus и RSMRST, а на JE70-CP со снятым хабом все есть... после взялся за мульт, методом перебора с доноров нашел рабочий который при ACIN=0 COVERSW=3.3 и отсутствии!!! SUSCLK с Хаба пытался прочесть!!! флешку, ну и следующий этап прошивка U64 и мульт прочел прошивку, поднял S5_Enable и ноут завелся ))) писец ипанутая платформа )) то есть у мульта походу свой клокер встроенный, лень уже было гуглить... может кому то поможет
