Текущее время: 21 ноя 2024, 16:19
 Заголовок сообщения: TX86 (SJM50-CP) не включается
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 17:38
Всем доброго дня
Принесли на ремонт Packard bell TJ75, не включается
Мать:
SJV50-CP MB
09284-1M
48.4GH01.01M
отсутствуют 3.3 и 5 основные, 3.3 и 5 AUX присутствуют, соответственно нет сигнала S5_ENABLE с мульта
мульт запитан #102,19,46,76,88,115 -3.3в
85 ECRST# 3.3v
93 AC_IN# 0в
94 COVER_SW# 3.3в
нету KBC_XO 77pin, они растут с хаба, хаб заменен на заведомо рабочий, кварц генерит 32кГц, питание RTC_AUX_S5 присутсвует
в связи с этим вопрос какие условия должны быть соблюдены для того чтобы хаб выдал CLK на мульт? (мульт менялся, линия прозванивалась)
В сети
 Заголовок сообщения: Re: TX86 (SJM50-CP) не включается
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 20:36
U64 разпаяна?
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 13:44
U64, да, на месте
на ней нет активности изза отсутствия CLK
В сети
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 09:46
Я не знаю про какие вы клоки от хаба ждете, но сначала мульт должен считать свою прошивку и включится в работу, если он этого не делает, то яб сменил прошивку, микросхему с прошивкой.
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 17:37
Чувак не путай модели и конфигурацию запуска на большинстве МП стоит кварц на мульт а есть которые работают от хаба, так как CLK растут через хаб, может немножко не про ту мп подумал ?
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 00:33
Borisyich
-=lucifer=- писал(а):
KBC_XO 77pin
Вы мне про это? Тогда откройте схему Wistron DV15 CP, там есть повер синквес и посмотрите когда должен появится ваш клок.
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 16:42
долго ли коротко плату запустил...
сначала убедился что HUB рабочий, при снятом мульте подал S5_Enable перемычкой с 8pin U64 на 1pin D26
потом поднял RSMRST# установив R470, SUSCLK появился....
взято отсюда
https://www.intel.com/content/dam/www/p ... asheet.pdf
на этой платформе со снятым хабом отсутствуют VccSus и RSMRST, а на JE70-CP со снятым хабом все есть...
после взялся за мульт, методом перебора с доноров нашел рабочий который при ACIN=0 COVERSW=3.3 и отсутствии!!! SUSCLK с Хаба пытался прочесть!!! флешку, ну и следующий этап прошивка U64 и мульт прочел прошивку, поднял S5_Enable и ноут завелся )))
писец ипанутая платформа ))
то есть у мульта походу свой клокер встроенный, лень уже было гуглить...
может кому то поможет
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell EN TX86 (48.4eh02.01m) не включается
в форуме Packard Bell & NEC
pahtet52
4421
31 окт 2018, 22:05
yp765 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS2267 (SJM50-PU) Черный экран
novikovam
13
3847
16 фев 2015, 18:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TR82 (Wistron SJM50-PU) post 87
Paidj
03 мар 2015, 12:10
Paidj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку SJM50-CPM
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
24 сен 2016, 14:41
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN TR81 (SJM50-PU) нет инициализации
dutty345
11 апр 2024, 20:14
dutty345 Перейти к последнему сообщению
