Текущее время: 26 июн 2024, 08:35
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
Randvic
Заголовок сообщения: Re: packard bell VG70 (Rev2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2016, 19:04 |
Зарегистрирован: 27 янв 2016, 23:58 Наличности на руках: 76.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 38 Откуда: Арзамас
akmal_rt писал(а): Прошивать не пробовали? не пробовал. еще вопрос на мультике на 37 ноге должно быть напряжение??? Где то читал что должно быть 3В. Замерил там 0
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: packard bell VG70 (Rev2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2016, 10:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Randvic писал(а): на мультике на 37 ноге должно быть напряжение??? Где то читал что должно быть 3В. Ты явно не про тот мультик читал - у этого Reset 14 нога...
Randvic
Заголовок сообщения: Re: packard bell VG70 (Rev2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2016, 22:01 |
siberian писал(а): Ты явно не про тот мультик читал - у этого Reset 14 нога... Завтра замер сделаю. Там 2 флешки их обе можно прошить? Oleg_US писал(а): осцилографом шевеление на флешке видно ? Осциллографа не имею.
siberian
Заголовок сообщения: Re: packard bell VG70 (Rev2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 янв 2016, 00:35 |
Randvic писал(а): Там 2 флешки их обе можно прошить? флэшки обычно шьются - значит можно...
Randvic
Заголовок сообщения: Re: packard bell VG70 (Rev2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 янв 2016, 02:17 |
siberian писал(а): флэшки обычно шьются - значит можно... Я в смысле их обе шить, или какая то одна отвечает за данную причину????
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: packard bell VG70 (Rev2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2016, 19:36 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 12.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1345 Откуда: Ярославль
Randvic писал(а): siberian писал(а): флэшки обычно шьются - значит можно... Я в смысле их обе шить, или какая то одна отвечает за данную причину???? не можно, а нужно обе прошить
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
siberian
Заголовок сообщения: Re: packard bell VG70 (Rev2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2016, 09:45 |
Randvic писал(а): А должно быть 19? Не должно... это дроссель схемы зарядки АКБ.
Randvic
Заголовок сообщения: Re: packard bell VG70 (Rev2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2016, 00:06 |
siberian писал(а): Randvic писал(а): А должно быть 19?
Значит видео пк-эксперта который я смотрел не совсем точное?. Он там как раз на этом дросселе мерил напряжение там было 1V. и после замены IRFHS8342 ноут ожил.
Последний раз редактировалось Randvic 08 фев 2016, 00:57, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: packard bell VG70 (Rev2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2016, 00:42 |
Randvic писал(а): Еще на дроселе около разъема питания Фото?
Randvic
Заголовок сообщения: Re: packard bell VG70 (Rev2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2016, 01:26 |
siberian писал(а): Randvic писал(а): Еще на дроселе около разъема питания Фото? Фото не мое, но оно. Большой дроселек
siberian
Заголовок сообщения: Re: packard bell VG70 (Rev2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2016, 08:21 |
Randvic писал(а): Значит видео пк-эксперта который я смотрел не совсем точное Не знаю какого эксперта ты смотрел, но это тот дроссель, о котором я писал... Рядом чарджер bq24725, за дросселем токовый датчик, далее контакты разъёма АКБ...
Randvic
Заголовок сообщения: Re: packard bell VG70 (Rev2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2016, 13:37 |
siberian писал(а): Randvic писал(а): Значит видео пк-эксперта который я смотрел не совсем точное Не знаю какого эксперта ты смотрел, но это тот дроссель, о котором я писал... Рядом чарджер bq24725, за дросселем токовый датчик, далее контакты разъёма АКБ... Сколько же должно быть на этом дросселе V?
siberian
Заголовок сообщения: Re: packard bell VG70 (Rev2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2016, 14:10 |
Randvic писал(а): Сколько же должно быть Должно быть напряжение АКБ... естественно если он подключен.
Randvic
Заголовок сообщения: Re: packard bell VG70 (Rev2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 фев 2016, 00:57 |
siberian писал(а): Randvic писал(а): Сколько же должно быть Должно быть напряжение АКБ... естественно если он подключен. А если подключен БП, то сколько должно быть на дроселе? Разве не напряжение БП?
siberian
Заголовок сообщения: Re: packard bell VG70 (Rev2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 фев 2016, 08:18 |
Randvic писал(а): Разве не напряжение БП? Только если ключ какой пробит...
Randvic
Заголовок сообщения: Re: packard bell VG70 (Rev2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 фев 2016, 08:30 |
siberian писал(а): Только если ключ какой пробит... Ну не знай. Жду IRFHS8342 из китая.
siberian
Заголовок сообщения: Re: packard bell VG70 (Rev2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 фев 2016, 15:12 |
Randvic писал(а): Ну не знай. Жду Жди...
