Текущее время: 28 сен 2024, 17:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: packard bell VG70 (Rev2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 16:45
Ноутбук не включается, светодиоды не горят. На кнопке 3.3В есть, при нажатии падает до 0, дежурка присутствует 3.3В, 5В. Что еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: packard bell VG70 (Rev2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 18:25
Прошивать не пробовали?
Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 19:04
не пробовал. еще вопрос на мультике на 37 ноге должно быть напряжение??? Где то читал что должно быть 3В. Замерил там 0
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 02:33
осцилографом шевеление на флешке видно ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 10:01
Ты явно не про тот мультик читал - у этого Reset 14 нога...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 22:01
Завтра замер сделаю. Там 2 флешки их обе можно прошить?
Осциллографа не имею.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 00:35
флэшки обычно шьются - значит можно...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 02:17
Я в смысле их обе шить, или какая то одна отвечает за данную причину????
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 10:15
Прошивка мультиконтроллера находиться в 4Mb флэш...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 19:36
не можно, а нужно обе прошить
Ремонт ноутбуков в Ярославле
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 01:39
Долго не отписывал так как не было времени разбираться дальше.
Еще на дроселе около разъема питания напряжение порядка 3V. А должно быть 19?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 09:45
Randvic писал(а):
А должно быть 19?
Не должно... это дроссель схемы зарядки АКБ.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 00:06
siberian писал(а):
Randvic писал(а):
А должно быть 19?
Значит видео пк-эксперта который я смотрел не совсем точное?. Он там как раз на этом дросселе мерил напряжение там было 1V. и после замены IRFHS8342 ноут ожил.
Последний раз редактировалось Randvic 08 фев 2016, 00:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 00:42
Фото?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 01:26
siberian писал(а):
Фото?
Фото не мое, но оно. Большой дроселек
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 08:21
Не знаю какого эксперта ты смотрел, но это тот дроссель, о котором я писал...
Рядом чарджер bq24725, за дросселем токовый датчик, далее контакты разъёма АКБ...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 13:37
Сколько же должно быть на этом дросселе V?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 14:10
Должно быть напряжение АКБ... естественно если он подключен.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 00:57
А если подключен БП, то сколько должно быть на дроселе? Разве не напряжение БП?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 08:18
Только если ключ какой пробит...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 08:30
Ну не знай. Жду IRFHS8342 из китая.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 15:12
Randvic писал(а):
Ну не знай. Жду
Жди...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell vg70 (va70/vg70 rev:2.1) Не включается, после залития
SmartIron
18 мар 2016, 17:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell VG70 (VA70/VG70) Артефакты после падения ноута.
в форуме Packard Bell & NEC
ds.80
4121
04 фев 2015, 16:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell VG70 (pegatron VG70 Rev 2.1) нет дежурки
netwisher
19 июн 2015, 10:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю плату packard bell vg70 (va70/vg70 rev 2.1)
в форуме Куплю | Buy
netwisher
18 июн 2015, 13:18
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell VG70 (VA70/VG70 E8932 rev:2.1) нет видео
Айвар
3471
17 июн 2016, 12:57
Айвар Перейти к последнему сообщению
