Заголовок сообщения: Packard Bell EasyNote TK85 PEW91 (LA-5893P) не включается от АКБ
Добавлено: 27 июн 2016, 14:44
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 13:35 Наличности на руках: 14.07 Сообщения: 258 Откуда: Ивано-Франковск
Пришёл в ремонт данный ноут с проблемой не включается от АКБ. При этом от БП всё работает, батарею заряжает, батарея норм определяется. Не могу понять в чём проблема и куда копать. На PU18 LM393 следующие напряжения: 1-0 2-3,25 3-0 4-0 5-5,43 6-3,24 7-0,32 8-0 На кнопке 12 вольт, кнопка отрабатывает. Но на PU18 LM393 при нажатии кнопки ничего не меняется. Подскажите куда смотреть пожалуйста.
swansic
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote TK85 PEW91 (LA-5893P) не включается от АКБ
Добавлено: 27 июн 2016, 16:18
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50 Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Mirco писал(а):
8-0
Mirco
Добавлено: 27 июн 2016, 18:28
ну это я понял что там должно 12 выйти, PU18 LM393 менял, там всё равно по нулям..разве что дохлая микруха попалась
AVN
Добавлено: 27 июн 2016, 20:05
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98 Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Войти там должно питание для PU18. Проверяйте PQ42. Что на затворе при нажатии на кнопку?
Mirco
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote TK85 PEW91 (LA-5893P) не включается от АКБ [РЕШЕНО]
Добавлено: 28 июн 2016, 12:00
Большое спасибо. Действительно проблема оказалась в PQ42. Заменил и всё пришло в норму.
