Текущее время: 10 май 2024, 23:26
 Заголовок сообщения: Packard Bell EasyNote TK85 PEW91 (LA-5893P) не включается от АКБ
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 14:44
Пришёл в ремонт данный ноут с проблемой не включается от АКБ. При этом от БП всё работает, батарею заряжает, батарея норм определяется. Не могу понять в чём проблема и куда копать. На PU18 LM393 следующие напряжения:
1-0
2-3,25
3-0
4-0
5-5,43
6-3,24
7-0,32
8-0
На кнопке 12 вольт, кнопка отрабатывает. Но на PU18 LM393 при нажатии кнопки ничего не меняется. Подскажите куда смотреть пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote TK85 PEW91 (LA-5893P) не включается от АКБ
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 16:18
Mirco писал(а):
8-0
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 18:28
ну это я понял что там должно 12 выйти, PU18 LM393 менял, там всё равно по нулям..разве что дохлая микруха попалась
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 20:05
Войти там должно питание для PU18. Проверяйте PQ42. Что на затворе при нажатии на кнопку?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote TK85 PEW91 (LA-5893P) не включается от АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 12:00
Большое спасибо. Действительно проблема оказалась в PQ42. Заменил и всё пришло в норму.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell PEW91 (EASYNOTE TK85-JO-100RU) (New70 la-5891p rev 1.0) Нет изображения
в форуме Packard Bell & NEC
bubn
3047
15 окт 2020, 12:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TK85-JN-107RU (PEW91) (LA-5891P REV: 1.0) Нет изображения, низкое сопротивление по линии vga_core
Zeddicus
02 май 2018, 00:22
Zeddicus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TK85 (la-5893p) не включается после замены мульта
Denis199121
2002
04 фев 2018, 21:24
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell new91 EasyNote tk85-jn
fazil
02 фев 2017, 12:37
fazil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell PEW91 (NEW70 LA-5891P Rev.1.0) Недозаряд АКБ
overmax
17 апр 2021, 14:33
overmax Перейти к последнему сообщению
