Текущее время: 21 май 2024, 11:26
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: PB LV11HC (VA70/VG70) не включается от блока питания Добавлено: 18 июл 2016, 22:31 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
При включении с БП ACDRV осликом посмотреть? VanHallen писал(а): ACN-19v это с одной ЗУ? ---------- Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: ---------- VanHallen писал(а): BQ24725A ну а поставить BQ24725 ?
_________________ Помогли - поблагодари.
VanHallen
Заголовок сообщения: Re: PB LV11HC (VA70/VG70) не включается от блока питания Добавлено: 18 июл 2016, 23:53 |
Зарегистрирован: 18 июл 2016, 18:38 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 9 Откуда: Волжский
planetoxod писал(а): При включении с БП ACDRV осликом посмотреть? завтра посмотрю planetoxod писал(а): ну а поставить BQ24725 ?
родной то BQ24725А...
VanHallen
Заголовок сообщения: Re: PB LV11HC (VA70/VG70) не включается от блока питания Добавлено: 19 июл 2016, 12:48 |
planetoxod писал(а): При включении с БП ACDRV осликом посмотреть? посмотрел, без пульсаций.. planetoxod писал(а): это с одной ЗУ? с разными тоже самое
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: PB LV11HC (VA70/VG70) не включается от блока питания Добавлено: 19 июл 2016, 16:19 |
VanHallen писал(а): ACDRV-25v с одной ЗУ ?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: PB LV11HC (VA70/VG70) не включается от блока питания Добавлено: 20 июл 2016, 10:56 |
VanHallen писал(а): при трупе и рабочем ноуте совпадают, значит цепи чарджера исправны? при трупе - это когда с одним ЗУ ? Если ACDRV не пытается подняться, то либо чарджер , либо мульт.
VanHallen
Заголовок сообщения: Re: PB LV11HC (VA70/VG70) не включается от блока питания Добавлено: 20 июл 2016, 18:56 |
planetoxod писал(а): при трупе - это когда с одним ЗУ ? Если ACDRV не пытается подняться, то либо чарджер , либо мульт. да, с одним зу. ACDRV - 25в, куда же больше.. проверил всю обвязку чарджера, все входные ключи... еще раз про неисправность: изначально ноут без акб. включаем ЗУ, не стартует. Ноут с акб: включаем зарядку - не заряжает не стартует. ноут с акб, включается. подключаем зарядку заряжается. с кнопки включается, выключается, если не вынимая зарядки снять акб - включается, выключается с кнопки.
VanHallen
Заголовок сообщения: Re: PB LV11HC (VA70/VG70) не включается от блока питания Добавлено: 22 июл 2016, 22:44 |
planetoxod писал(а): Мульт пропаян, заменить? заменить не чем.. :( какие сигналы и напряжения должны быть на мульте при вставленной зарядке без акб?
