Текущее время: 22 ноя 2024, 10:54
 Заголовок сообщения: PB LV11HC (VA70/VG70) не включается от блока питания
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 18:55
паккард на плате VA70\VG70 не стартует с зарядки и не заряжается. но если включить от АКБ все работает, при включении зарядки заряжается. но если выключить, то при вставленной зарядке не включается и не заряжается.
на чарджере:
VCC-19v
ACN-19v
REGN-6v
ACDRV-25v
ACOK-3v
PHASE-3v
BTST-6v
ACP-19v
во время снятия напряжений ноут сам включился, с кнопки включался-выключался пока зарядку не вытащил... и снова труп...была проведена замена BQ24725A, и ключи Q8802, Q8804, Q8805. что еще может влиять на такое поведение ноута?
 Заголовок сообщения: Re: PB LV11HC (VA70/VG70) не включается от блока питания
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 22:31
При включении с БП ACDRV осликом посмотреть?
VanHallen писал(а):
ACN-19v
это с одной ЗУ?
---------- Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: ----------
VanHallen писал(а):
BQ24725A
ну а поставить BQ24725 ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 23:53
завтра посмотрю
родной то BQ24725А...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 12:48
посмотрел, без пульсаций..
это с одной ЗУ?
с разными тоже самое
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 16:19
VanHallen писал(а):
ACDRV-25v
с одной ЗУ ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 17:24
кто поделится дампами биоса от этой модели?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 01:23
при обновлении оф биосом 2 метровый тоже прошивается? переключение акб зу задается мультом? может он барахлит? какие сигналы надо проверить? напряжения на чарджере снова замерил, при трупе и рабочем ноуте совпадают, значит цепи чарджера исправны?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 10:56
при трупе - это когда с одним ЗУ ? Если ACDRV не пытается подняться, то либо чарджер , либо мульт.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 18:56
да, с одним зу. ACDRV - 25в, куда же больше.. проверил всю обвязку чарджера, все входные ключи... еще раз про неисправность: изначально ноут без акб. включаем ЗУ, не стартует. Ноут с акб: включаем зарядку - не заряжает не стартует. ноут с акб, включается. подключаем зарядку заряжается. с кнопки включается, выключается, если не вынимая зарядки снять акб - включается, выключается с кнопки.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 21:01
Если ACOK-3v , AC_BAT_SYS присутствует и не стартует, то мульт неисправен, либо его прошивка. Мульт пропаян, заменить?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 22:44
заменить не чем.. :( какие сигналы и напряжения должны быть на мульте при вставленной зарядке без акб?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LV11HC (VA70/VG70 rev:2.1) не включается
в форуме Packard Bell & NEC
demon163rus
2748
21 фев 2017, 18:41
paradis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packapd bell LV11HC (va70/vg70 main board rev 2.1) после прошивки от Acer не правильно работают кнопки на клав
kinq
18 окт 2015, 12:43
kinq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN LV11HC (Pegatron VA70/VG70) Дамп bios
Bezil
5244
04 янв 2016, 16:14
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN LV11HC (Pegatron VA70/VG70) Постоянный слет Bios
Bezil
19
5427
14 янв 2016, 14:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lv11hc (va70/vg70 rev 2.1) 43 ошибка на nvidia
glonas
13
3050
01 мар 2019, 16:26
glonas Перейти к последнему сообщению
