Текущее время: 02 июн 2024, 07:23
coolad
Заголовок сообщения: Packard Bell P7YS5 (LA-6991P rev:1.0) Залит вином, нет SUSP# Добавлено: 14 ноя 2016, 18:07 |
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 09:53 Наличности на руках: 20.24
Сообщения: 124 Откуда: Георгиевск
Всем привет. Небольшие следы залития были в районе тачпада и в районе HDD, а также на шлейфе, что идет на USB-порты. Хаб здесь 218-0755046, мульт KB930QF A1. При подаче питания дежурные 3,3 и 5в присутствуют. Реакция на кнопку есть: загораются светодиоды, через 2-3сек. все тухнет. Никакие другие напряжения не поднимаются. Сгнил R1112 - заменил. Больше криминала не увидел. Смотрим на мульте: EC_RSMRST# - 3.3 EC_KBRST# - 0 LID_SW# - 0,05 SLP_S3# - 0 SLP_S3# - 0 SUSP# - 0 Генерация на Y4 присутствует. Мульт свою флешку вычитывает. Пока подозреваю хаб. Подскажите, может что еще проверить?
_________________ 90% успешного ремонта - правильная диагностика.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P7YS5 (LA-6991P rev:1.0) Залит вином, нет SUSP# Добавлено: 15 ноя 2016, 10:31 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
coolad писал(а): LID_SW# - 0,05 А если отцепить шлейф кнопки?
coolad
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P7YS5 (LA-6991P rev:1.0) Залит вином, нет SUSP# Добавлено: 15 ноя 2016, 11:05 |
Цитата: сопротивление по всем дросселям PL19 - 9,3 Ом; PL20 - 29,4 Ом; PL20 - 29,4 Ом; PL16 - 7,3 Ом; По остальным кз нет. Цитата: после ключей 3.3V 5.5V Немного не понял: если дежурка есть, зачем после ключей мерить? Цитата: И по SLP_S3 SLP_S3 Здесь КЗ тоже нет. SUSP поднимается - 4,62в Цитата: А если отцепить шлейф кнопки? Померил на разъеме JLED2 LID_SW# - 3,06. А на 115 ножке мульта этого нет.
coolad
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P7YS5 (LA-6991P rev:1.0) Залит вином, нет SUSP# Добавлено: 01 дек 2016, 00:03 |
Есть продвижение. Не было +1.1VALWP, от залития вышла из строя PU5 (RT8209). Поставил вместо нее TPS51117. Появились дежурные 1.1в и после нажатия на кнопку стали подниматься все напряжения вплоть до +1.8VSG, потребление платы ~900mA . Но через 2-3 сек. плата все также выключается. Флешку мульта шил. Проц подкидывал. Не поднимается сигнал PLT_RST# . Куда дальше копнуть?
coolad
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P7YS5 (LA-6991P rev:1.0) Залит вином, нет SUSP# Добавлено: 07 дек 2016, 21:19 |
Поставил новый мульт - также без изменений . Еще заметил, что при включении довольно ощутимо грелись PQ31 и PQ32. Заменил на новые, но плата также выключается.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P7YS5 (LA-6991P rev:1.0) Залит вином, нет SUSP# Добавлено: 08 дек 2016, 09:27 |
coolad писал(а): Померил на разъеме JLED2 LID_SW# - 3,06. А на 115 ножке мульта этого нет. С новым мультом так же ?
coolad
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P7YS5 (LA-6991P rev:1.0) Залит вином, нет SUSP# Добавлено: 08 дек 2016, 10:26 |
Цитата: С новым мультом так же ? Да, просто на плате резистор R1508 изначально отсутствует. Ставил вместо него перемычку. Толку ноль.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P7YS5 (LA-6991P rev:1.0) Залит вином, нет SUSP# Добавлено: 08 дек 2016, 11:15 |
coolad писал(а): С новым мультом так же ?
Да, Возможно отгнила дорожка, кинь провод с R1508 на JLED2.
coolad
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P7YS5 (LA-6991P rev:1.0) Залит вином, нет SUSP# [РЕШЕНО] Добавлено: 08 дек 2016, 15:50 |
Цитата: Возможно отгнила дорожка, кинь провод с R1508 на JLED2. Не, не.. со стороны платы, где мульт следов залития нет, все чисто. Цитата: на плате резистор R1508 изначально отсутствует. Ставил вместо него перемычку Я имел в виду, что сигнал LID_SW# присутствует и он есть на пятаке, где должен быть R1508. Я ставил перемычку, и на 115 ногу мульта приходил LID_SW#, но на поведение платы это никак не повлияло. :nez-nayu: Плату уже не знаю в какой раз обсматриваю, но гнилых дорожек не нахожу. Еще такой момент. Делаю замер сигнала PLT_RST# (и на мульте и на R825): до включения строго 0, после нажатия (через доли секунды) постепенно поднимается до 5мВ. Наверно я просто придираюсь. :-): Цитата: амд критичны к биос bat (иногда без неё не идет процесс!) Поясните, пож-та. ---------- Добавлено спустя 3 часа 27 минут 47 секунд: ---------- Все, народ, нашел причину :ya_hoo_oo: . Шимка, которую я поставил (TPS51117), косячная оказалась. В момент включения дежурка 1.1ALW слегка проседала и получалось, что хаб не полностью запитывался. Даже на осциле это не всегда видно было. Поставил другую TPS51117, и все заколосилось: плата полностью запустилась и дала картинку. Всех благодарю за участие :-): .
