Текущее время: 22 ноя 2024, 05:59
 Заголовок сообщения: Packard Bell P7YS5 (LA-6991P rev:1.0) Залит вином, нет SUSP#
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 18:07
Всем привет.
Небольшие следы залития были в районе тачпада и в районе HDD, а также на шлейфе, что идет на USB-порты.
Хаб здесь 218-0755046, мульт KB930QF A1.
При подаче питания дежурные 3,3 и 5в присутствуют. Реакция на кнопку есть: загораются светодиоды, через 2-3сек. все тухнет. Никакие другие напряжения не поднимаются.
Сгнил R1112 - заменил. Больше криминала не увидел.
Смотрим на мульте:
EC_RSMRST# - 3.3
EC_KBRST# - 0
LID_SW# - 0,05 :du_ma_et:
SLP_S3# - 0
SLP_S3# - 0
SUSP# - 0
Генерация на Y4 присутствует. Мульт свою флешку вычитывает.
Пока подозреваю хаб. Подскажите, может что еще проверить?
90% успешного ремонта - правильная диагностика.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P7YS5 (LA-6991P rev:1.0) Залит вином, нет SUSP#
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 10:02
Замеры на сопротивление по всем дросселям и после ключей 3.3V 5.5V делали нигде к.з нет? И по SLP_S3 SLP_S3 SUSP тоже сопротивление гляньте!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 10:31
coolad писал(а):
LID_SW# - 0,05
А если отцепить шлейф кнопки?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 11:05
PL19 - 9,3 Ом;
PL20 - 29,4 Ом;
PL20 - 29,4 Ом;
PL16 - 7,3 Ом;
По остальным кз нет.
Немного не понял: если дежурка есть, зачем после ключей мерить?
Цитата:
И по SLP_S3 SLP_S3
Здесь КЗ тоже нет.
SUSP поднимается - 4,62в
Померил на разъеме JLED2 LID_SW# - 3,06. А на 115 ножке мульта этого нет.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 11:09
Надо снять мульт, возможно под него попало.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 00:03
Есть продвижение.
Не было +1.1VALWP, от залития вышла из строя PU5 (RT8209). Поставил вместо нее TPS51117.
Появились дежурные 1.1в и после нажатия на кнопку стали подниматься все напряжения вплоть до +1.8VSG, потребление платы ~900mA :-):. Но через 2-3 сек. плата все также выключается. Флешку мульта шил. Проц подкидывал.
Не поднимается сигнал PLT_RST# :du_ma_et: .
Куда дальше копнуть?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 22:40
Поменял хаб - без изменений. :-(
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 23:35
сними мульт (тебе дядя дело говорит)))))
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 21:19
Поставил новый мульт - также без изменений :-( .
Еще заметил, что при включении довольно ощутимо грелись PQ31 и PQ32. Заменил на новые, но плата также выключается.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 09:27
С новым мультом так же ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 10:26
Да, просто на плате резистор R1508 изначально отсутствует. Ставил вместо него перемычку. Толку ноль.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 11:11
PU5 могла сдохнуть из-за
попадания жидкости (на неё или обвязку), тогда нужно искать разъеденные дорожки
или из-за скачка по 5V (что более реально), тогда нужно проверить все что сидит на 5V
амд критичны к биос bat (иногда без неё не идет процесс!)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 11:15
Да,
Возможно отгнила дорожка, кинь провод с R1508 на JLED2.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P7YS5 (LA-6991P rev:1.0) Залит вином, нет SUSP#  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 15:50
Не, не.. со стороны платы, где мульт следов залития нет, все чисто.
Я имел в виду, что сигнал LID_SW# присутствует и он есть на пятаке, где должен быть R1508. Я ставил перемычку, и на 115 ногу мульта приходил LID_SW#, но на поведение платы это никак не повлияло. :nez-nayu: Плату уже не знаю в какой раз обсматриваю, но гнилых дорожек не нахожу.
Еще такой момент. Делаю замер сигнала PLT_RST# (и на мульте и на R825): до включения строго 0, после нажатия (через доли секунды) постепенно поднимается до 5мВ. Наверно я просто придираюсь. :-):
Поясните, пож-та.
---------- Добавлено спустя 3 часа 27 минут 47 секунд: ----------
Все, народ, нашел причину :ya_hoo_oo: .
Шимка, которую я поставил (TPS51117), косячная оказалась. В момент включения дежурка 1.1ALW слегка проседала и получалось, что хаб не полностью запитывался. Даже на осциле это не всегда видно было. Поставил другую TPS51117, и все заколосилось: плата полностью запустилась и дала картинку.
Всех благодарю за участие :-): .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway P7YS5 (Qompal 6991P) проблема с зарядкой
в форуме Gateway
Dionisiy
03 авг 2015, 16:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell (la-6991p rev.1) не включается после залития
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Packard Bell & NEC
Igor055
30
5144
28 авг 2018, 07:30
Igor055 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell EN TV44HC (Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0)) Не отображается видеоадаптер GeForse 710
vladorsk
12
12304
11 мар 2018, 01:04
latent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell (wistron EA53-BM) Залит в районі чарджера
romaya
08 апр 2016, 19:30
