Текущее время: 21 ноя 2026, 05:14
| Автор |
TSARIVAN
Заголовок сообщения: EN TK85-JO-045RU (LA-5894P rev. 1.0) Выключается под нагрузкой, затем цикличный старт  Добавлено: 16 июн 2017, 12:06 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 12:25 Наличности на руках: 116.08
Не сталкивался ранее с такой неисправностью, потому не знаю, что смотреть. Владелец сказал, что ноутбук в нагрузке (иногда без) выключается, а потом цикличный старт: включается, кулер не крутится, картинки нет, потом снова выкл. и так через несколько попыток снова включается и есть картинка. Ранее был в сервисе с теми же симптомами, где, по его словам, сделали что-то, но потом началось снова. Визуально, снята сеть и шился биос на аналогичный от Асера. Что проделал: шил обе флешки, в том числе и с чистым регионом; проводил манипуляции с батарейкой, менял термодатчик процессора, переделывал на UMA, подкидывал проц и другой БП и также от ЛБП запускал. Все равно офф с цикличным стартом при нагрузке процессора. Если просто загрузить винду и не запускать приложений, может стоять долго, а может и выключаться, прои этом на ЛБП потребление статично. Перегрева нет. Пробежался осликом по основным дросселям, под нагрузкой питания стабильны.
MoneyBot
Заголовок сообщения: EN TK85-JO-045RU (LA-5894P rev. 1.0) Выключается под нагрузкой, затем цикличный старт |
MoneyBot
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: EN TK85-JO-045RU (LA-5894P rev. 1.0) Выключается под нагрузкой, затем цикличный старт  Добавлено: 24 июн 2017, 09:24 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 08:21 Наличности на руках: 105.61
Сообщения: 2242 Откуда: Дзержинск
TSARIVAN писал(а): Все равно офф с цикличным стартом при нагрузке процессора вот нифига не понял, РЕстарт может? что значит при нагрузке? Появляется кино и при запуске ОС ресетится? P.S. вангую танталы под замену.
