Текущее время: 22 ноя 2024, 14:42
 Заголовок сообщения: EN TK85-JO-045RU (LA-5894P rev. 1.0) Выключается под нагрузкой, затем цикличный старт
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 13:06
Не сталкивался ранее с такой неисправностью, потому не знаю, что смотреть.
Владелец сказал, что ноутбук в нагрузке (иногда без) выключается, а потом цикличный старт: включается, кулер не крутится, картинки нет, потом снова выкл. и так через несколько попыток снова включается и есть картинка. Ранее был в сервисе с теми же симптомами, где, по его словам, сделали что-то, но потом началось снова. Визуально, снята сеть и шился биос на аналогичный от Асера.
Что проделал: шил обе флешки, в том числе и с чистым регионом; проводил манипуляции с батарейкой, менял термодатчик процессора, переделывал на UMA, подкидывал проц и другой БП и также от ЛБП запускал. Все равно офф с цикличным стартом при нагрузке процессора. Если просто загрузить винду и не запускать приложений, может стоять долго, а может и выключаться, прои этом на ЛБП потребление статично. Перегрева нет. Пробежался осликом по основным дросселям, под нагрузкой питания стабильны.
 Заголовок сообщения: Re: EN TK85-JO-045RU (LA-5894P rev. 1.0) Выключается под нагрузкой, затем цикличный старт
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 10:24
вот нифига не понял, РЕстарт может? что значит при нагрузке? Появляется кино и при запуске ОС ресетится?
P.S. вангую танталы под замену.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 19:33
выдано без ремонта. всплыло на авито с описанием "наверно, перегревается. менять пасту и чистить времени нет" :ti_pa:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GL72 6QC-045RU (MS-1796) (MS-16J61) Нет питания CPU
в форуме MSI
veseliy
18
4365
18 июн 2020, 17:02
veseliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W170ER (6-71-w15e0-d04) цикличный старт
в форуме DNS
denn_kirov
12 дек 2018, 10:31
denn_kirov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (LA-5894P) неполноценный старт
DeamonShan
1009
03 ноя 2020, 11:25
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TK85 (NEW70 LA-5891P rev.1 ) нет изображения
в форуме Packard Bell & NEC
NotNull
4308
22 дек 2015, 11:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EasyNote TK85 (NEW70 LA5891 rev 1.0) Нестабильная работа, частые зависания.
serg_ing
22 июл 2017, 10:13
