Текущее время: 20 май 2024, 12:50
VO22VA
Заголовок сообщения: Packard Bell (Z5WE3 LA-A621P REV:1.0) Нет инициализации, нет изображения Добавлено: 14 фев 2018, 00:03 |
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 19:34 Наличности на руках: 20.31
Сообщения: 53 Откуда: Ukraine
Здравствуйте. Принесли в ремонт данный ноутбук Packard Bell Z5WT3. Материнская плата Z5WE3 LA-A621P REV:1.0. На кнопку включения реагирует, после включения кулер сразу крутится на больших оборотах и через пару секунд чуть их убавляет. Изображения нет никакого, напряжения на дросселях все в норме. Ничего на плате не греется сильно. Только вот какая ситуация, в дежурном режиме на микросхеме биоса на всех 7-ми ножках напряжение 1,8 Вольт. При включении на 5-той ножке осцилограф показывает что нету обмена данными с процессором (инициализации). При включении, напряжение на 5 и 6-той ножках проседает в ноль. Неужели проц. накрылся? 1,8 В. На проц. поступают, сопротивление по этому напряжению 27 Ом.
