Текущее время: 17 янв 2026, 04:35
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Packard Bell (Z5WE3 LA-A621P REV:1.0) Нет инициализации, нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 00:03
Здравствуйте. Принесли в ремонт данный ноутбук Packard Bell Z5WT3. Материнская плата Z5WE3 LA-A621P REV:1.0. На кнопку включения реагирует, после включения кулер сразу крутится на больших оборотах и через пару секунд чуть их убавляет. Изображения нет никакого, напряжения на дросселях все в норме. Ничего на плате не греется сильно. Только вот какая ситуация, в дежурном режиме на микросхеме биоса на всех 7-ми ножках напряжение 1,8 Вольт. При включении на 5-той ножке осцилограф показывает что нету обмена данными с процессором (инициализации). При включении, напряжение на 5 и 6-той ножках проседает в ноль. Неужели проц. накрылся? 1,8 В. На проц. поступают, сопротивление по этому напряжению 27 Ом.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (Z5WE3 LA-A621P REV:1.0) Нет инициализации, нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 05:27
Попробуйте это. Если ситуация повторится, посмотрите мультиконтроллер проверить.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 11:37
Спасибо попробую.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 15:37
Сделал замер сопротивления на контактах USB Data+ Data- оказалось в КЗ. Нужно менять чип, спасибо всем кто откликнулся тему закрываю, так как клиент забрал ноутбук.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell en69 ((Z5WE3 LA-A621P)) нет инициализации
в форуме Packard Bell & NEC
green7828
18 фев 2019, 20:23
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell z5wt3 ( Z5WE3 LA-A621P) Нет изображения
serj8463
13 июл 2016, 11:37
serj8463 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell EN TE69BM (Z5WE3 LA-A621P rev1.0 ) НУЖЕН Dump BIOS
fredy-87
04 фев 2016, 15:18
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell EN TE69BM (Z5WE3 LA-A621P) нужен биос с legasy
cunamis
23 апр 2016, 17:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell EN TE69BM (Z5WE3 LA-A621P) Инициализация
romica
18 май 2016, 15:51
romica Перейти к последнему сообщению
