Текущее время: 18 май 2024, 23:29
 Заголовок сообщения: VG70 (Pegaron VA70/VG70 Rev:2.1) не включается.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 10:15
Доброго времени суток. В общем пришел сей бук без признаков жизни. Пробит(прям так с дыркой) был Q8802, так же транзистор в кружочке(фото ниже). При подключении ЛБП после ключа греется видео и шим ISL62882С. При снятой шим КоЗа остаётся. Итого только видео и снимать? Или есть альтернатива?
Элемент
 Заголовок сообщения: Re: VG70 (Pegaron VA70/VG70 Rev:2.1) не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 10:49
Так тот что в кружочке это диодная сборка на питание шима акб. А вот то что греется шим видеочипа и сам видеочип так может пробит транзистор по vin. Отпаяйте Q8701
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 11:03
Пришлось снять Q8710 до кучи, и да на 19В сопротивление нормализовалось. Судя по ДШ ставить можно самые обычные N канальники с аналогичными характеристиками ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 12:27
Да, наверно можно.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 13:23
В общем, поменял ключи, КоЗы не было, подключил БП. Выбило Шим ISL62882C после его замены мать завелась. Спасибо большое Денис07 за толчок в верном направлении :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer VA70 (VA70/VG70 REV 2.1) Не включается
Trom
17
2046
06 авг 2021, 17:27
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer va70 (Va70/vg70 rev:2.1) проблемы с видеочипом
kola92.07.18
13 ноя 2020, 10:58
kola92.07.18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell vg70 (va70/vg70 rev:2.1) Не включается, после залития
SmartIron
18 мар 2016, 17:05
swansic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vg70 (va70/vg70 rev 2.1 ) Не включается
в форуме Packard Bell & NEC
Savenko94
19 июл 2022, 18:36
