Заголовок сообщения: VG70 (Pegaron VA70/VG70 Rev:2.1) не включается.
Добавлено: 21 апр 2018, 10:15
Зарегистрирован: 19 май 2017, 11:26 Наличности на руках: 9.31 Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
Доброго времени суток. В общем пришел сей бук без признаков жизни. Пробит(прям так с дыркой) был Q8802, так же транзистор в кружочке(фото ниже). При подключении ЛБП после ключа греется видео и шим ISL62882С. При снятой шим КоЗа остаётся. Итого только видео и снимать? Или есть альтернатива?
Элемент
Денис07
Заголовок сообщения: Re: VG70 (Pegaron VA70/VG70 Rev:2.1) не включается. [РЕШЕНО]
Добавлено: 21 апр 2018, 10:49
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 56.24 Сообщения: 515 Откуда: Санкт-Петербург
Так тот что в кружочке это диодная сборка на питание шима акб. А вот то что греется шим видеочипа и сам видеочип так может пробит транзистор по vin. Отпаяйте Q8701
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
Lokiro
Добавлено: 21 апр 2018, 11:03
Пришлось снять Q8710 до кучи, и да на 19В сопротивление нормализовалось. Судя по ДШ ставить можно самые обычные N канальники с аналогичными характеристиками ?
romaikalyk
Добавлено: 21 апр 2018, 12:27
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 14:16 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 37 Откуда: Украина
Да, наверно можно.
Lokiro
Добавлено: 23 апр 2018, 13:23
В общем, поменял ключи, КоЗы не было, подключил БП. Выбило Шим ISL62882C после его замены мать завелась. Спасибо большое Денис07 за толчок в верном направлении
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 1
