Текущее время: 28 ноя 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: PAV80 dot se2 (LA-6421P) чем заменить процессор N455
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 16:06
Вышел из строя процессор - SLBX9, N455. Нужно заменить, но такого в продаже нету. Какой аналог можно поставить? Подут ли на него - N450, N570? И как самому искать даную информацию? Знаю что на оф. сайтах некоторых производителей есть даная информация. Но на сайте packardbell такой информации я не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: PAV80 dot se2 (LA-6421P) чем заменить процессор N455
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 16:14
Посмотрите тему
viewtopic.php?f=181&t=63586&p=468113&hilit=%2ACPUID%2A#p468113
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 18:36
IOD писал(а):
Посмотрел - ответа так и не получил.
Насколько я понял, то нужно смотреть в Биосе есть ли CPUID процессора, которого я собираюсь поставить. Скачал с оф. сайта последний БИОС - но при поиске строк "106CA" "Q4L1" (это для N570) - ничего не найдено.
450 думаю не подойдет, так как он не поддерживает DDR3 память.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 20:41
Что же там непонятного?
Качаем отсюда https://github.com/platomav/MCExtractor ... ?after=r71
MC_Extractor_v1.20.0_r69.rar
раскручиваем архив, там есть утилита MCE.EXE, запускаем и указываем ей путь к файлу дампа (для простоты можно дамп в ту же папку вкинуть) и смотрим результат, вот пример:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 21:25
Извините, никогда раньше не качал с ГИТХАБА. Загрузил приложение, скинул дамп в папку с программой, но не могу разобратся как ей пользоватся. Прикрепленный Вами файл не вижу так как нету 15 сообщений. Инструкции тоже нигде к ней нету.
Уже разобрался, нужно было еще писать расширение файла, а не только название. У меня показало два пункта. Один из них соответствует N455 процессору (тот что и стоял). А про второй Гугл ничего не знает. Я прикреплю дамп - посмотрите если не сложно.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 10:39
Посмотрел. Все как вы написали, CPUID 106CA и 106C9. По первому нашел, что с таким CPUID процессоры N450, N455, N550, второй CPUID - не гуглится.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 11:30
N455 и 550 - нету в продаже. 450 есть, но на сайте Интел пишет, что он поддерживает только ДДР2 память, а у меня стоит ДДР3. https://ark.intel.com/ru/products/42503 ... e-1_66-GHz
Как думаете может ли он заработать на этом нетбуке?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 12:57
Посмотрел, тоже не вижу в Украине у проверенных продавцов N455, на Али есть, рискуйте.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 10:01
Поставил 550 - все работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell ZX7 DOT MU (SJM11-MS) Редактирование БИОСа
в форуме Packard Bell & NEC
Alexis30_2018
26 июн 2018, 21:18
Alexis30_2018 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NAV50 dot s2 (LA-5651P) Как зарядить аккумулятор через ЛБП ?
newmember
10 дек 2020, 23:14
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone X, Face ID, Dot projector и iOS 15
в форуме iPhone
badcode
7394
10 фев 2026, 22:27
badcode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Наработки по dot projector
в форуме iPhone
Rxx2133
05 июл 2024, 00:49
ACCount Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5Q SE2 упала мощь((
в форуме Asus
Parno
19
6690
11 янв 2017, 15:09
Parno Перейти к последнему сообщению
