Текущее время: 29 ноя 2026, 05:21
MoneyBot
Заголовок сообщения: PAV80 dot se2 (LA-6421P) чем заменить процессор N455 |
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: PAV80 dot se2 (LA-6421P) чем заменить процессор N455  Добавлено: 14 авг 2018, 18:36 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 июн 2018, 23:58 Наличности на руках: 25.22
IOD писал(а): Посмотрел - ответа так и не получил. Насколько я понял, то нужно смотреть в Биосе есть ли CPUID процессора, которого я собираюсь поставить. Скачал с оф. сайта последний БИОС - но при поиске строк "106CA" "Q4L1" (это для N570) - ничего не найдено. 450 думаю не подойдет, так как он не поддерживает DDR3 память.
IOD
Заголовок сообщения: Re: PAV80 dot se2 (LA-6421P) чем заменить процессор N455  Добавлено: 14 авг 2018, 20:41 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
Что же там непонятного? Качаем отсюда https://github.com/platomav/MCExtractor ... ?after=r71MC_Extractor_v1.20.0_r69.rar раскручиваем архив, там есть утилита MCE.EXE, запускаем и указываем ей путь к файлу дампа (для простоты можно дамп в ту же папку вкинуть) и смотрим результат, вот пример:
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: PAV80 dot se2 (LA-6421P) чем заменить процессор N455  Добавлено: 14 авг 2018, 21:25 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Что же там непонятного? Качаем отсюда https://github.com/platomav/MCExtractor ... ?after=r71MC_Extractor_v1.20.0_r69.rar раскручиваем архив, там есть утилита MCE.EXE, запускаем и указываем ей путь к файлу дампа (для простоты можно дамп в ту же папку вкинуть) и смотрим результат, вот пример: Извините, никогда раньше не качал с ГИТХАБА. Загрузил приложение, скинул дамп в папку с программой, но не могу разобратся как ей пользоватся. Прикрепленный Вами файл не вижу так как нету 15 сообщений. Инструкции тоже нигде к ней нету.Уже разобрался, нужно было еще писать расширение файла, а не только название. У меня показало два пункта. Один из них соответствует N455 процессору (тот что и стоял). А про второй Гугл ничего не знает. Я прикреплю дамп - посмотрите если не сложно.
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: PAV80 dot se2 (LA-6421P) чем заменить процессор N455  Добавлено: 15 авг 2018, 11:30 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Посмотрел. Все как вы написали, CPUID 106CA и 106C9. По первому нашел, что с таким CPUID процессоры N450, N455, N550, второй CPUID - не гуглится. N455 и 550 - нету в продаже. 450 есть, но на сайте Интел пишет, что он поддерживает только ДДР2 память, а у меня стоит ДДР3. https://ark.intel.com/ru/products/42503 ... e-1_66-GHzКак думаете может ли он заработать на этом нетбуке?
