Текущее время: 01 ноя 2026, 07:41
 Заголовок сообщения: Packard bell easynote tv11hc-52456g50 (q5wvh la-7912p rev1.0) Нет SPOK
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 22:51
Добрый день, прошу помощи, сам не могу разобраться. Ситуация следующая, оказалась в руках мать, изначально от кнопки загорался светодиод включения, и тут же гас, быстро выяснил что нет +VSB, пока пытался понять в чем причина мать запустилась и все работает, выяснил что нет сигнала SPOK а pq6 по какой-то причине даже без него стал открываться. Пробовал менять ШИМ 3-5в без эффекта, если заменить pq6 pq7 на заведомо рабочие +VSB пропадает. Пробовал на такой же плате мерять напряжения на ногах ШИМ, если правильно померил то отличия только в 9 ноге BOOT2, на проблемной плате напряжение 7.8 на рабочей 8.2, при этом +3 valwp практически идентичны, PR73 по замерам в норме, PC58 на всякий случай махнул местами, не помогло. Что делать дальше ума не приложу, пожалуйста подскажите в чем может быть дело? И вопрос номер два - можно ли вместо SPOK использовать VL, заменив PR28 со 100к на 1к? И чем чревато замыкание 23 и 24 ноги ШИМ чтобы SPOK вручную сделвть из 5Valwp?
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell easynote tv11hc-52456g50 (q5wvh la-7912p rev1.0) Нет SPOK
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 07:39
ШИМ RT8205 силовые поднимает? Какой их уровень? Если на 10% от номинального уровня есть просадка, то PGOOD подтянется к земле. Так же проверьте резисторы по FB. На FB должно приходить напряжение около 2в, оно сравнивается с REF=2V. 1.8 - порог при котором PGOODа не будет.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 13:50
Если у вас RT8205 нормально функционировает то он тогда сбрасывает SPOK и через подтяжки на PQ7 появляется GaTE 5v. PQ7 откроется и просаживает GaTE PQ6 на землю PQ6 откроется и появляется +VSBP.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 21:51
Как появляется VSBP я понимаю, сейчас он появляется БЕЗ spok и даже с выпаяным PQ7, на GAte pq6 17.6в, на выходе соответственно те же 17.6, откуда просадка я не могу понять, если поменять оба транзистора на рабочие VSBP пропадает. Плата сейчас полностью работает, любые нагрузки держит. Хочу сделать все как следует, чтобы через неделю-месяц не сдохло все это, для этого нужно вернуть SPOK, (или если не получится заколхозить из VL или напрямую с 5в) сопротивления промерял, такие же как на рабочей, REF 1.97, 3.3в по факту 3.37, 5в по факту 5.02. При попытке замерить FB Шим уходит в защиту. Что еще можно посмотреть?
Сейчас ШИМ стоит с маркировкой 5608В, стоял на второй плате, полностью рабочей. Родной на ту распаивал все работало (пока криворукость не добила ее)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 22:05
На каждую FB идет делитель напряжения. Проверьте резисторы, согласно схеме.
лучше пусть стоит нерабочее, ведь с ними работает, чем поставить рабочее, с которым не работает?
Запаяйте заведомо исправные ключи, и PR28 проверьте, не в обрыве ли. И вообще, VL есть?
Можете хоть перемычку бросить, только вместо SPOK получите кз на линии +5VALWP или VL (смотря что вы собираетесь колхозить), так как PGOOD шим контроллера - это просто-напросто сток n-канального внутреннего ключа, на затворе которого будет высокий уровень, если шим считает, что с напряжениями что-то не то.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 22:47
Сейчас поставил новый PQ6 VSB всеравно появляется, правда вместо 17.3 18.1, через PR28 идет 0.33в, на pq7, VL присутствует, оба FB проверил и на массу и на линию, сопротивления в пределах пары процентов по сравнению со второй платой (мелкоту эту выпаяную не могу замерить), заморочился, перепаял почти все резюки по схеме с рабочей платы, изменений никаких, даже ШИМ еще раз пропаял (вдруг что не запаялось) ну нет SPOK и все... Ключи менять стремно, купил те что по схеме, реально стоят другие, сколько раз уже был опыт подтверждающий поговорку "работает? не лезь!" наверное вместо PR28 поставлю резюк на 1к и успокоюсь. Может из-за завышенного 3.3 Шим так себя ведет...
А из-за PC60 PC62 не может так себя ШИМ вести? как я понимаю они стабилизируют дополнительно напряжения?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 05:59
А PQ7 кто менять будет? Если он пробит во все стороны, то никакого SPOk не будет. Точнее будет, только миливольты , сформированные делителем PR28 и PR43. Или PQ6 вы вместо P канала воткнули N, тогда на VSB появится напряжение, протекающее через его паразитный диод.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 08:24
Pq7 точно рабочий, поставил вместо PR28 1к он открылся и все работает штатно, PQ6 специально тот что на схеме указан ставлю (до этого с другой платы перепаивал, подозреваю что не работало из-за плохой распайки). SPOK даже при выпаянном PQ7 нету, можно заморочиться наверное и перепаять всё со второй платы, но уж очень много возни, учитывая что по каким-то причинам VSB даже без SPOK появлется, а значит функция этого участка схемы все равно не выполняется (как я понимаю защита потребителей от возможных проблем с 3.3 и 5 в) На самом деле очень хотелось понять причину такого поведения платы.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 08:38
Если на затвор пошло отпирающее напряжение, значит у вас PR28 в обрыве был, иначе если бы шим не отпускал PGOOD от земли, то после PR28 сигнал бы сел на землю и до PQ7 не дошел бы.
Что бы открылся p-канальный транзистор, на его затворе должно быть отпирающее напряжение, и судя по схеме в районе 1.5-1.6вольт, а если PQ7 не откроется, то откуда отпирающее напряжение появится на его затворе? Делитель PR26 27 не сработает.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 09:58
Pr28 точно был в норме 100к, я даже местами их менял со второй платы, через него 0.3в vl проходило, почему открывается pq6 для меня загадка, факт в том что на затворе у него было 17.3в, что на 1.8в меньше чем B+, и как следствие он отпирался, если я прав то просадка из-за самого PR26, и ее хватает для отпирания, штатно при появление 5в на затворе pq7 просадка идет до 3.5 вольт на затворе pq6.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote tv11hc (Compal Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) Отсутствие питания портов usb 2.0
в форуме Packard Bell & NEC
belcin
07 июл 2019, 16:17
belcin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell tv11hc (LA-7912P(rev. 2.0)) отключается в любое время
ameit
4395
23 май 2017, 09:02
ameit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell tv11hc (la-7912p) нет изображения, пост код 7C
BlackFoxInBox
5150
22 дек 2018, 11:09
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell tv11hc (la-7912p) проблемы с изо
BlackFoxInBox
14
4970
16 янв 2019, 16:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TV11HC (LA-7912P) непонятки с дежуркой
wild1675
2685
23 сен 2019, 12:15
wild1675 Перейти к последнему сообщению
