Текущее время: 03 ноя 2026, 03:18
| Автор |
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Packard bell easynote tv11hc-52456g50 (q5wvh la-7912p rev1.0) Нет SPOK  Добавлено: 16 апр 2019, 22:51 |
| Пользователь |
Сообщения: 597 Откуда: Москва
Добрый день, прошу помощи, сам не могу разобраться. Ситуация следующая, оказалась в руках мать, изначально от кнопки загорался светодиод включения, и тут же гас, быстро выяснил что нет +VSB, пока пытался понять в чем причина мать запустилась и все работает, выяснил что нет сигнала SPOK а pq6 по какой-то причине даже без него стал открываться. Пробовал менять ШИМ 3-5в без эффекта, если заменить pq6 pq7 на заведомо рабочие +VSB пропадает. Пробовал на такой же плате мерять напряжения на ногах ШИМ, если правильно померил то отличия только в 9 ноге BOOT2, на проблемной плате напряжение 7.8 на рабочей 8.2, при этом +3 valwp практически идентичны, PR73 по замерам в норме, PC58 на всякий случай махнул местами, не помогло. Что делать дальше ума не приложу, пожалуйста подскажите в чем может быть дело? И вопрос номер два - можно ли вместо SPOK использовать VL, заменив PR28 со 100к на 1к? И чем чревато замыкание 23 и 24 ноги ШИМ чтобы SPOK вручную сделвть из 5Valwp?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Packard bell easynote tv11hc-52456g50 (q5wvh la-7912p rev1.0) Нет SPOK |
MoneyBot
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: Packard bell easynote tv11hc-52456g50 (q5wvh la-7912p rev1.0) Нет SPOK  Добавлено: 17 апр 2019, 21:51 |
| Пользователь |
Как появляется VSBP я понимаю, сейчас он появляется БЕЗ spok и даже с выпаяным PQ7, на GAte pq6 17.6в, на выходе соответственно те же 17.6, откуда просадка я не могу понять, если поменять оба транзистора на рабочие VSBP пропадает. Плата сейчас полностью работает, любые нагрузки держит. Хочу сделать все как следует, чтобы через неделю-месяц не сдохло все это, для этого нужно вернуть SPOK, (или если не получится заколхозить из VL или напрямую с 5в) сопротивления промерял, такие же как на рабочей, REF 1.97, 3.3в по факту 3.37, 5в по факту 5.02. При попытке замерить FB Шим уходит в защиту. Что еще можно посмотреть? Сейчас ШИМ стоит с маркировкой 5608В, стоял на второй плате, полностью рабочей. Родной на ту распаивал все работало (пока криворукость не добила ее)
majemus
Заголовок сообщения: Re: Packard bell easynote tv11hc-52456g50 (q5wvh la-7912p rev1.0) Нет SPOK  Добавлено: 17 апр 2019, 22:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 10:53 Наличности на руках: 411.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
На каждую FB идет делитель напряжения. Проверьте резисторы, согласно схеме. ValeDeMare писал(а): если поменять оба транзистора на рабочие VSBP пропадает лучше пусть стоит нерабочее, ведь с ними работает, чем поставить рабочее, с которым не работает? Запаяйте заведомо исправные ключи, и PR28 проверьте, не в обрыве ли. И вообще, VL есть? ValeDeMare писал(а): можно ли вместо SPOK использовать VL, заменив PR28 со 100к на 1к? И чем чревато замыкание 23 и 24 Можете хоть перемычку бросить, только вместо SPOK получите кз на линии +5VALWP или VL (смотря что вы собираетесь колхозить), так как PGOOD шим контроллера - это просто-напросто сток n-канального внутреннего ключа, на затворе которого будет высокий уровень, если шим считает, что с напряжениями что-то не то.
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: Packard bell easynote tv11hc-52456g50 (q5wvh la-7912p rev1.0) Нет SPOK  Добавлено: 17 апр 2019, 22:47 |
| Пользователь |
Сейчас поставил новый PQ6 VSB всеравно появляется, правда вместо 17.3 18.1, через PR28 идет 0.33в, на pq7, VL присутствует, оба FB проверил и на массу и на линию, сопротивления в пределах пары процентов по сравнению со второй платой (мелкоту эту выпаяную не могу замерить), заморочился, перепаял почти все резюки по схеме с рабочей платы, изменений никаких, даже ШИМ еще раз пропаял (вдруг что не запаялось) ну нет SPOK и все... Ключи менять стремно, купил те что по схеме, реально стоят другие, сколько раз уже был опыт подтверждающий поговорку "работает? не лезь!" наверное вместо PR28 поставлю резюк на 1к и успокоюсь. Может из-за завышенного 3.3 Шим так себя ведет... А из-за PC60 PC62 не может так себя ШИМ вести? как я понимаю они стабилизируют дополнительно напряжения?
majemus
Заголовок сообщения: Re: Packard bell easynote tv11hc-52456g50 (q5wvh la-7912p rev1.0) Нет SPOK  Добавлено: 18 апр 2019, 05:59 |
ValeDeMare писал(а): Сейчас поставил новый PQ6 VSB всеравно появляется, правда вместо 17.3 18.1, через PR28 идет 0.33в, А PQ7 кто менять будет? Если он пробит во все стороны, то никакого SPOk не будет. Точнее будет, только миливольты , сформированные делителем PR28 и PR43. Или PQ6 вы вместо P канала воткнули N, тогда на VSB появится напряжение, протекающее через его паразитный диод.
majemus
Заголовок сообщения: Re: Packard bell easynote tv11hc-52456g50 (q5wvh la-7912p rev1.0) Нет SPOK  Добавлено: 18 апр 2019, 08:38 |
majemus писал(а): и PR28 проверьте, не в обрыве ли ValeDeMare писал(а): Pq7 точно рабочий, поставил вместо PR28 1к он открылся и все работает штатно Если на затвор пошло отпирающее напряжение, значит у вас PR28 в обрыве был, иначе если бы шим не отпускал PGOOD от земли, то после PR28 сигнал бы сел на землю и до PQ7 не дошел бы. ValeDeMare писал(а): PQ6 специально тот что на схеме указан ставлю (до этого с другой платы перепаивал, подозреваю что не работало из-за плохой распайки) Что бы открылся p-канальный транзистор, на его затворе должно быть отпирающее напряжение, и судя по схеме в районе 1.5-1.6вольт, а если PQ7 не откроется, то откуда отпирающее напряжение появится на его затворе? Делитель PR26 27 не сработает.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: Packard bell easynote tv11hc-52456g50 (q5wvh la-7912p rev1.0) Нет SPOK  Добавлено: 18 апр 2019, 09:58 |
| Пользователь |
Pr28 точно был в норме 100к, я даже местами их менял со второй платы, через него 0.3в vl проходило, почему открывается pq6 для меня загадка, факт в том что на затворе у него было 17.3в, что на 1.8в меньше чем B+, и как следствие он отпирался, если я прав то просадка из-за самого PR26, и ее хватает для отпирания, штатно при появление 5в на затворе pq7 просадка идет до 3.5 вольт на затворе pq6.
