Текущее время: 04 ноя 2026, 17:14
MoneyBot
Заголовок сообщения: Haier GG1700 (6-71-nh5b0-d02 ) Замена хаба |
MoneyBot
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Haier GG1700 (6-71-nh5b0-d02 ) Замена хаба  Добавлено: 25 авг 2023, 15:27 |
| Начинающий |
Сообщения: 260 Откуда: localhost
И так хаб поменял, кина нет. То есть до нажатия кнопки включения потребление 10 мА, после нажатия 40 мА и висит. Для того чтобы заработало нужно скопировать старый OEM хэш ключ, в новый биос. А так же импортировать файл OEMP.bin из декомплированного старого биоса, в новый который будет зашиваться. Конкретно этот пункт в FIT расположен снизу ключа, называется вроде OEM Hash binary. Кстати в родном дампе данного ноута тоже был OEM ключ, и отключенный БГ профиль. Если забить нулями ничего не работает. После выше описанных манипуляций хаб стартует. Но к большому сожалению у меня дело оказалось не в хабе. Изначально аппарат пришел без инициализации, были прошиты всеми дампами которые есть в целом в интернете, результатов нет. Все напряжения поднимаются, проц и видяха греются. Потребление 1.60 А статичное, вне зависимости есть ОЗУ или нет, потребление не меняется. Заметил что на одном USB порте разница падения напряжений на Data аж в 30 мВ, и при визуальном осмотре был замечен потемневший угол компаунда хаба(на фото видно), когда остальные края молочного цвета. После этих умозаключений было принято решение поменять хаб. Сейчас картина точно такая же, потребление 1.60 А, что с оперативной что без нее. Неужели процессор приехал? Есть у кого какие либо предположения? Проц стоит SRK3X
