Текущее время: 04 ноя 2026, 10:52
 Заголовок сообщения: Haier GG1700 (6-71-nh5b0-d02 ) Замена хаба
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 17:11
Приветствую, нужно заменить хаб SRJAU на данной платформе, с Китая ждать долго.
Есть плата донор от ASUF TUF Dash, где стоит такой же хаб.
Но вся загвоздка в том, что в биосе на плате донора прописан OEM hash ключ, но профиль BG выключен.
Теперь вопрос, можно ли поставить этот хаб на другую платформу? Заведется ли он?
 Заголовок сообщения: Re: Haier GG1700 (6-71-nh5b0-d02 ) Замена хаба
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 21:19
не заведется
но вы можете попробовать перенести хзш ключ в свою прошивку и рассказать результат )
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 15:27
И так хаб поменял, кина нет. То есть до нажатия кнопки включения потребление 10 мА, после нажатия 40 мА и висит.
Для того чтобы заработало нужно скопировать старый OEM хэш ключ, в новый биос. А так же импортировать файл OEMP.bin из декомплированного старого биоса, в новый который будет зашиваться. Конкретно этот пункт в FIT расположен снизу ключа, называется вроде OEM Hash binary. Кстати в родном дампе данного ноута тоже был OEM ключ, и отключенный БГ профиль. Если забить нулями ничего не работает. После выше описанных манипуляций хаб стартует.
Но к большому сожалению у меня дело оказалось не в хабе.
Изначально аппарат пришел без инициализации, были прошиты всеми дампами которые есть в целом в интернете, результатов нет. Все напряжения поднимаются, проц и видяха греются. Потребление 1.60 А статичное, вне зависимости есть ОЗУ или нет, потребление не меняется.
Заметил что на одном USB порте разница падения напряжений на Data аж в 30 мВ, и при визуальном осмотре был замечен потемневший угол компаунда хаба(на фото видно), когда остальные края молочного цвета. После этих умозаключений было принято решение поменять хаб.
Сейчас картина точно такая же, потребление 1.60 А, что с оперативной что без нее.
Неужели процессор приехал? Есть у кого какие либо предположения? Проц стоит SRK3X
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. haier gg1700a ( 6-71-nh5b0-d02 nh50dbmb-od ) ищу bios dump
в форуме Поиск BIOS
Vlad_os
25 май 2022, 15:56
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Monster Abra A5 V16.6 (6-71-NH5B0-D02 ) What is a burnt piece?
в форуме Clevo
tarum2003
11 апр 2024, 08:24
Alni1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему 6-71-NH5B0-D02 (NH50DBMB-0D)
Dimasik
22 июл 2024, 16:45
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6-71-NH5B0-D02 (NH50DBMB-0D)) Определить номиналы элементов
в форуме Clevo
Nurzone
12 авг 2024, 08:28
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Haier GG1505AD (6-71-NP700-D02) Нет включения
в форуме Clevo
Felix-irk
2230
03 июл 2024, 05:58
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stud и гости: 6
