Текущее время: 20 июн 2024, 15:55
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911 Plus_X (6-77-v175PNKQ-DI2-4C) Не определяет М2 и дискретную видеокарту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2024, 13:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61025_1515233351.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 08:52 Наличности на руках: 295.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 497 Откуда: Samara
Romka0880 писал(а): Со слов клиента рекомендовали выкинуть. Если бы вместо этого, указали бы состав платы: Какой CPU, HUB, GPU, EC, было бы возможно что-то вам полезного написать, посоветовать. Если вы m2 sata пытались подключить к разъему m2 pciex то он там и не будет работать. Посмотрите внимательно флешку биоса паяли?
![](images/spacer.gif) |
Romka0880
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911 Plus_X (6-77-v175PNKQ-DI2-4C) Не определяет М2 и дискретную видеокарту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2024, 14:47 |
Зарегистрирован: 30 окт 2021, 23:24 Наличности на руках: 64.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 25 Откуда: Казань
andr-sam.f писал(а): Какой CPU, HUB, GPU, EC, было бы возможно что-то вам полезного написать, посоветоват CPU - i5-12450H GPU - RTX 3050 Ti HUB - нет. ---------- Добавлено спустя 16 минут 23 секунды: ---------- andr-sam.f писал(а): Если вы m2 sata пытались подключить к разъему m2 pciex то он там и не будет работать Насколько я помню М2 SATA обычно совместим с М2 NVMe(PCI-E) А вот в обратную сторону не получится. Поэтому и пробовал обычный М2 SATA подкинуть.
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911 Plus_X (6-77-v175PNKQ-DI2-4C) Не определяет М2 и дискретную видеокарту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2024, 15:10 |
Romka0880 писал(а): 2 на ГПУ Название питания из схемы которой вы пользуетесь напишите. Шим MP2964R в указанной вами схеме формирует 4 фазы питания ЦПУ VCORE и две фазы питания видеоядра ЦПУ VCCGT. Romka0880 писал(а): Получается что встроенный ГПУ не получает питания. Что вы имеете ввиду под встроенным ГПУ? Интегрированную в процессор графику или ГПУ Нвидиа? Если интегрированную в процессор, то она не всегда должна иметь внешнее питание активным.
Romka0880
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911 Plus_X (6-77-v175PNKQ-DI2-4C) Не определяет М2 и дискретную видеокарту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2024, 10:33 |
Romka0880 писал(а): выскакивало сообщение о подключении и отключении неизвестного USB устройства. Потом перестало выходить. (Похоже отгорело окончательно.) Не отгорело. Нашёл заниженное сопротивление в разъёме Type C. Устранил. Порт определился и заработал. По видео и М2 нет изменений. Прошил БИОС. Ничего не поменялось. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ---------- По VCCGT. Напряжение должно быть не всегда.! Поднимается при нагрузке на видеоядро. ---------- Добавлено спустя 12 минут 56 секунд: ---------- Схема от V170PNHPN подходит один в один. Бордой на неё никто не поделится?
Romka0880
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911 Plus_X (6-77-v175PNKQ-DI2-4C) Не определяет М2 и дискретную видеокарту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2024, 17:43 |
Диф пары от М2 и ГПУ 3050 прозвонил. По ним всё ок. Ресеты на ГПУ И М2 посмотрел. На всех высокий уровень. Кварц рядом с ГПУ 27 Мгц есть. Хотел посмотреть SSD2_CLKREQ0# показывает дичь какую то.Но что там есть. ![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif) Хотел вот эти резисторы глянуть. Похоже на питание внутреннего генератора. Найти не могу их на плате. Вдруг коллеги свинью подложили
