Текущее время: 27 ноя 2026, 01:23
 Заголовок сообщения: Thunderobot 911 Plus_X (6-77-v175PNKQ-DI2-4C) Не определяет М2 и дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 10:48
Пришёл аппарат после другого СЦ. Следов пайки нет. Со слов клиента рекомендовали выкинуть.Почему ХЗ.
Клиент обрисовал картину неисправности как ноут стоял на столе и под него затекла вода. При этом он был выключен. После этого его просушили. Но вот сколько он проработал после этого не понятно. Следов залития на плате нет! На корыте видны небольшие подтёки. Больше ничего нет. Наклейки, радиаторы, оперативка, Wi-Fi модуль всё чистое.
М2 не видит.(Похоже стандарта NVME.У порта написано PCI-E 4) Другой накопитель подкидывал. Без результата. (Правда он просто М2 SATA) На матери есть ещё один порт SATA. Воткнул туда обычный SSD. Его увидел. Поставил на него винду. Изображение есть. Встали все драйвера кроме дискретки. Она не определяется. После установки всех драйверов какое то время выскакивало сообщение о подключении и отключении неизвестного USB устройства. Потом перестало выходить. (Похоже отгорело окончательно.) Линии от М2 прозвонил. Без криминала. Напряжения на дискретке поднимаются. Хана контроллеру PCI-E в комбайне?
Схемы и борды не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911 Plus_X (6-77-v175PNKQ-DI2-4C) Не определяет М2 и дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 12:26
Если бы вместо этого, указали бы состав платы: Какой CPU, HUB, GPU, EC, было бы возможно что-то вам полезного написать, посоветовать. Если вы m2 sata пытались подключить к разъему m2 pciex то он там и не будет работать. Посмотрите внимательно флешку биоса паяли?
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 13:47
CPU - i5-12450H
GPU - RTX 3050 Ti
HUB - нет.
---------- Добавлено спустя 16 минут 23 секунды: ----------
Насколько я помню М2 SATA обычно совместим с М2 NVMe(PCI-E) А вот в обратную сторону не получится. Поэтому и пробовал обычный М2 SATA подкинуть.
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 15:05
Не всегда линии Sata на m2 разъем выводят. Не на всех платах. Проверьте установкой pci-e m2 ssd
Проверьте в первую очередь поднимаются ли питания видеочипа и видеопамяти , pci-e. Проверьте падение напряжения на линиях pci-e между видиком и ЦП
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 13:20
Отложим М2 пока в сторону.
Есть такая волшебная микросхема МР2964. Которая отвечает за формирование напряжение ядра CPU и встроенного в проц.ГПУ. Этот ШИМ ещё и программируемый. 4 фазы идут на ядро CPU и 2 на ГПУ. Фазы CPU поднимаются. Фазы ГПУ молчат. 33 пин отвечает за поднятие напряжения CPU ,32 пин как я понял за напряжение ГПУ. На 32 пине сигнал EN не появляется. Получается что встроенный ГПУ не получает питания. Изображение в БИОСЕ наблюдаю а напряжения встроенного ГПУ нет.Работает в БИОС с дискретки? Тогда почему в винде она никак не распознаётся? Даже с 43 ошибкой?
Пользуюсь схемой от CLevo V175RNEQ почти подходит
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 14:10
Romka0880 писал(а):
2 на ГПУ
Название питания из схемы которой вы пользуетесь напишите. Шим MP2964R в указанной вами схеме формирует 4 фазы питания ЦПУ VCORE и две фазы питания видеоядра ЦПУ VCCGT.
Что вы имеете ввиду под встроенным ГПУ? Интегрированную в процессор графику или ГПУ Нвидиа? Если интегрированную в процессор, то она не всегда должна иметь внешнее питание активным.
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 14:37
Да всё верно разговор про VCCGT и VCORE.
VCCGT питание графики внутри ядра.
При первоначальной загрузке изображение идёт с 3050Ti получается.?
Микросхема БИОС не выглядит паяной. На это китайское чудо даже на официальном сайте нет версии. Нашёл нечто похожее там но с видеокартой 3060. Может там в одном файле несколько версий лежит конечно. Но при распаковке просит пароль.
х.з какой.
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 09:33
Не отгорело. Нашёл заниженное сопротивление в разъёме Type C. Устранил. Порт определился и заработал. По видео и М2 нет изменений.
Прошил БИОС. Ничего не поменялось.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ----------
По VCCGT. Напряжение должно быть не всегда.! Поднимается при нагрузке на видеоядро.
---------- Добавлено спустя 12 минут 56 секунд: ----------
Схема от V170PNHPN подходит один в один. Бордой на неё никто не поделится?
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 16:43
Диф пары от М2 и ГПУ 3050 прозвонил. По ним всё ок.
Ресеты на ГПУ И М2 посмотрел. На всех высокий уровень. Кварц рядом с ГПУ 27 Мгц есть.
Хотел посмотреть SSD2_CLKREQ0# показывает дичь какую то.Но что там есть. :sh_ok:
Хотел вот эти резисторы глянуть. Похоже на питание внутреннего генератора. Найти не могу их на плате. Вдруг коллеги свинью подложили
СообщениеДобавлено: 19 май 2024, 18:35
Разобрался с резисторами. Всё ок. Это запрос на тактирование. Переключается с высокого на низкий.
Похоже проблема с МЕ. Вернее на его отсутствие. В строке версия МЕ - нули.
 Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911 Plus_X (6-77-v175PNKQ-DI2-4C) Не определяет М2 и дискретную видеокарту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 22:06
Проблема решена и была она в отсутствии МЕ. Прошил МЕ из под винды. Инструкция с китайского сайта.
Как МЕ мог исчезнуть с флешки при замыкании в Type C - хрен знат. :ne_vi_del:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thunderobot Thunderobot 911 DANLAMB1AB0 Rev:B после сильного залития
в форуме temp
aux30
08 июл 2025, 20:47
Anderer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thunderobot 911 Plus Pro (6-77-v175pnpq-dl2-3d) Залитый, нужен номинал сопротивлиеня
в форуме Clevo
Ilya71
15 мар 2025, 01:46
hardhc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thunderobot 911 plus xd (6-71-v15k0-d02) пробит шим m2940a
в форуме Clevo
iganshan
05 авг 2023, 22:54
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп ноутбук Thunderobot 911 pro plus (nh50hpmb-0d )
в форуме Поиск BIOS
Staff18
20 авг 2023, 11:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу биос для thunderobot 911 Plus Pro SD
в форуме Поиск BIOS
Demon_i
18 фев 2024, 15:20
Powerman Перейти к последнему сообщению
