Текущее время: 21 ноя 2024, 14:22
 Заголовок сообщения: Gigabyte G5 KD (NH50HPMB) Не поднимает питание проца
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 10:20
Доброго всем!
Коллеги, мать по сопротивлениям идеальна. При старте поднимает все питания, кроме питания ядер проца и дискретного видеочипа. В ходе измерений выяснил, что отсутствует питание VCCIO, которое генерит сам проц (I5 11 поколения). Вопрос - означает ли отсутствие данного напряжение неисправность самого проца? В линии VCCIO 16 Ом, что околонормально.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G5 KD (NH50HPMB) Не поднимает питание проца
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 11:02
Так ты же сам пишешь нет питания проца, из чего он должен его генерить? Питание VCCIO формируется во внутренней структуре проца при наличии основного питания VCCIN.
Процовый шим MP2940A дохнет на этой плате обычно. Шим прошиваемый.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 11:09
Спасибо за науку. Не знал, что генерация VCCIO от VCCIN. Потому как все остальные генерируемые процом питания присутствуют. В общем, примерно так и предполагал, что ШИМ уехала. Осталось дождаться программатора и саму ШИМ. Тему оставлю пока открытой, интересно чем дело кончится.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 11:33
Возможно данный шим не может запуститься из за VIN_SEN что тоже часто на этой и не только этой платформе . Прще всего конечно зацепиться к шим и посмотреть . Но если нет прогера можно заменить оба резистора в делителе .
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 13:50
Да вроде там 1,2 вольта. Как и должно быть
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 13:17
It happened to me that I did not have voltage in the internal graphics source of the processor, I think it was a corrupt bios, greetings
СообщениеДобавлено: Вчера, 02:11
А можете подсказать такую вещь. Поставил туда инженерный qva1. Питание процессора не поднимается. Этот инженерный процессор на плате мутанте работал. Соответственно и питание процессора было. На обычном srkt3 - питание процессора есть, как на плате мутанте, так и на плате nh50hp. А вот инженерный процессор не хочет запускаться на этой плате. Попробывал поставить еще один инженерный i9-11980hk. На нем тоже питание процессора нет, хотя точно рабочий.
Подскажите может в биос надо что то добавить чтобы он увидел этот процессор, или там может распиновка чуть отличается каким то сигналом?
Кто нибудь ставил инженерные 11 поколения вместо обычных?
СообщениеДобавлено: Вчера, 09:33
могу подсказать проверять микрокод, особенно если он где-то работал - можно прям в системе посмотреть
специально ж писал, чтоб сначала смотрели, а потом меняли
viewtopic.php?f=181&t=63586
В сети
СообщениеДобавлено: Вчера, 19:50
806D0
806D1
В обоих биосах одинаково. Ну почему питание процессора не поднимается. Может какие то еще есть хитрости, чтобы инженерный процессор заработал?
СообщениеДобавлено: Вчера, 20:09
на обоих это на искомом гигабайте и плате-мутанте?
не ставил такие - пишу первое, чтобы проверял ДО установок
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Probook (Wistron 12241-1) Не поднимает питание проца
Grizli_saratov
30 янв 2024, 22:35
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte G5 KD i5 11400H/RTX3060/Win11 (nh50hpmb-0d) Требуется номинал конденсаторов
в форуме Clevo
AlekseyKasatkin
12 ноя 2023, 20:51
Сабиров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hassee G8-TA7NP NH50HPMB-0D
в форуме temp
manbook
2492
05 авг 2023, 13:19
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hassee G8-TA7NP (NH50HPMB-0D) нУЖНА ФОТО ПЛАТА
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
xusan
03 апр 2023, 10:07
aplemas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп ноутбук Thunderobot 911 pro plus (nh50hpmb-0d )
в форуме Поиск BIOS
Staff18
20 авг 2023, 12:51
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
