Текущее время: 21 ноя 2026, 04:52
 Заголовок сообщения: Gigabyte G5 KD (NH50HPMB) Не поднимает питание проца
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 09:20
Доброго всем!
Коллеги, мать по сопротивлениям идеальна. При старте поднимает все питания, кроме питания ядер проца и дискретного видеочипа. В ходе измерений выяснил, что отсутствует питание VCCIO, которое генерит сам проц (I5 11 поколения). Вопрос - означает ли отсутствие данного напряжение неисправность самого проца? В линии VCCIO 16 Ом, что околонормально.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G5 KD (NH50HPMB) Не поднимает питание проца
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 10:02
Так ты же сам пишешь нет питания проца, из чего он должен его генерить? Питание VCCIO формируется во внутренней структуре проца при наличии основного питания VCCIN.
Процовый шим MP2940A дохнет на этой плате обычно. Шим прошиваемый.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 10:09
Спасибо за науку. Не знал, что генерация VCCIO от VCCIN. Потому как все остальные генерируемые процом питания присутствуют. В общем, примерно так и предполагал, что ШИМ уехала. Осталось дождаться программатора и саму ШИМ. Тему оставлю пока открытой, интересно чем дело кончится.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 10:33
Возможно данный шим не может запуститься из за VIN_SEN что тоже часто на этой и не только этой платформе . Прще всего конечно зацепиться к шим и посмотреть . Но если нет прогера можно заменить оба резистора в делителе .
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 12:50
Да вроде там 1,2 вольта. Как и должно быть
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 12:17
It happened to me that I did not have voltage in the internal graphics source of the processor, I think it was a corrupt bios, greetings
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2024, 01:11
А можете подсказать такую вещь. Поставил туда инженерный qva1. Питание процессора не поднимается. Этот инженерный процессор на плате мутанте работал. Соответственно и питание процессора было. На обычном srkt3 - питание процессора есть, как на плате мутанте, так и на плате nh50hp. А вот инженерный процессор не хочет запускаться на этой плате. Попробывал поставить еще один инженерный i9-11980hk. На нем тоже питание процессора нет, хотя точно рабочий.
Подскажите может в биос надо что то добавить чтобы он увидел этот процессор, или там может распиновка чуть отличается каким то сигналом?
Кто нибудь ставил инженерные 11 поколения вместо обычных?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2024, 08:33
могу подсказать проверять микрокод, особенно если он где-то работал - можно прям в системе посмотреть
специально ж писал, чтоб сначала смотрели, а потом меняли
viewtopic.php?f=181&t=63586
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2024, 18:50
806D0
806D1
В обоих биосах одинаково. Ну почему питание процессора не поднимается. Может какие то еще есть хитрости, чтобы инженерный процессор заработал?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2024, 19:09
на обоих это на искомом гигабайте и плате-мутанте?
не ставил такие - пишу первое, чтобы проверял ДО установок
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 13:12
Может кто-нибудь помочь с дампом mp2940a на эту плату? 4 фазы процессора и 4 фазы видео
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 23:41
Dima vfr писал(а):
4 фазы процессора
скинул ссылку в другой теме. 3,4 фазы управляются pwm3 так что пойдет то, что скинул,3 фазный.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2025, 11:36
такая же проблема, так дело чем кончилось?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte G5 KD (nh50hpmb-0d) Не поднимается питание проца
в форуме Clevo
Niceeffete
09 апр 2025, 16:31
Niceeffete Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Probook (Wistron 12241-1) Не поднимает питание проца
Grizli_saratov
30 янв 2024, 21:35
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte G5 KD i5 11400H/RTX3060/Win11 (nh50hpmb-0d) Требуется номинал конденсаторов
в форуме Clevo
AlekseyKasatkin
12 ноя 2023, 19:51
Сабиров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte G5 KD (Clevo nh50hpmb-0d) Нужна прошивка на микросхему MP2940A
в форуме Clevo
kott1001
09 сен 2025, 23:29
Sam_nout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte G5 KD (NH50HPMB-0D) фото области мульта
в форуме Clevo
legrand158
01 июл 2025, 11:08
jocker Перейти к последнему сообщению
